Bitte um hilfe. Möchte einen Aufzug/Speiselift bauen Suche nach: aufzug (171) |
BID = 661382
Fredimoto Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Linz
Ich bin gerade beim Hausbau und möchte einen Speiselift einbauen.
Ich lass dazu ein Loch vom Keller bis zu 1. Stock mit ca. 70 x70 cm frei.
Meine Frage ist: Wer kann mir eine Steuerung empfehlen, die entweder die Steuerung schon programmiert hat, oder eine art Controller, die ich (bzw. mein Kumpel (SPS-programmieren)) programmieren kann. So etwas wie eine SPS, das aber nicht wirklich teuer ist.
Mit Relais hab ich es schon gezeichnet, das ist aber ganz schön aufwendig.
Freu mich auf jeden Tipp!
Hat noch jemand einen Tipp was ich für Führungs/Profilschienen ich nutzen kann/soll.
Hab beziehungen zu eine Alu-profilhersteller.
Ich danke im Voraus.
Mfg Fred
BID = 661396
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Mit Relais hab ich es schon gezeichnet, das ist aber ganz schön aufwendig. |
- 2 Schütze
- ein paar Hilfskontakte
- 2 Endtaster/-schalter
- Taster für die Stockwerke zum Anfordern
Habe ich was vergessen ?
BID = 661401
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Fredimoto hat am 9 Jan 2010 14:25 geschrieben :
Nur mal nebenbei:ist der Aufzug vom Statiker abgesegnet?
One Flash and you're Ash !
BID = 661406
Hi Rial
Kannst du mir dazu den Plan geben?
Den Einreichplan bekomm ich nächste Woche! Ich hoff das mein Architekt das einplant!
BID = 661408
Surfer Inventar
@Rial - 2 Schütze sind a bissle wenig ( oder möchtest du die Anforderung und Fahrt taste immer festhalten.
@FE - google mal nach Logo - ist eine
gängige Kleinsteuerung für diese Anwendungsfälle.
Gruß Surf
BID = 661461
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Was ist mit der Sicherheit gegen eingeklemmt werden?
BID = 661466
Der Spammer gesperrt
:andi: hat am 9 Jan 2010 18:13 geschrieben :
Na es soll doch nur essen transportiert werden.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 661472
Der Spammer hat am 9 Jan 2010 18:26 geschrieben :
Na,und wend deine Haxn net rechzeitig ausi hast,gibst halt Schweinshaxn |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 9 Jan 2010 18:44 ]
BID = 661475
Kleinspannung Urgestein
Nö,Spammerbraten...
BID = 661477
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Aber trotzdem darf sich der Aufzug nur bei geschlossenen Schutztüren bewegen lassen, die Türen sich nur bei anwesendem Aufzug öffnen lassen, der Aufzug muß bei offener Tür gegen Absturz gesichert sein (Seilriss), Notausschalter zweikanalig über Sicherheitsrelais, Schutzabschaltung bei Überladung,...
Ich kenne die genauen Bestimmungen für Aufzüge nicht, aber das sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen wie sie an Werkzeugmaschinen üblich sind.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 9 Jan 2010 18:38 ]
BID = 661495
Rial Inventar
| | @Rial - 2 Schütze sind a bissle wenig ( oder möchtest du die Anforderung und Fahrt taste immer festhalten. |
Ich hatte was von "Hilfskontakten" geschrieben...
Und wenn es nur für den Hausgebrauch und Futtertransport sein soll,würde ich das Ganze so einfach wie möglich halten.
Getüvt wird das Ding als Selbstbau ja mit Sicherheit sowieso nicht.
| | Kannst du mir dazu den Plan geben? |
Suchwörter wären z.B. Wendeschütz-Schaltung
Dazu kommen dann noch die Endschalter für die Etagen und vielleicht noch die Türkontakte
Mehr würde ich persönlich für den Hausgebrauch nicht reinstricken
BID = 661905
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Je nach Geschirr wäre evtl. eine Sanftanlauf- und Sanftanhalte Funktion interessant. Dann wird's aber aufwendig in Bezug auf Positionserkennung, um Beschleunigungs- und Bremskurven zu starten.
Ein volles Weissbierglas würde ich ebenfalls nicht im "Rüttelaufzug" (=ohne Sanftanlauf- und Bremsfunktion) transportieren wollen. (Weissbiertrinker wissen warum  )
edit: rechtschreibung auch im neuen Jahr noch nicht perfekt ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Jan 2010 10:20 ]
BID = 661991
perl Ehrenmitglied
Zitat : Lötfix hat am 9 Jan 2010 18:36 geschrieben :
Ich kenne die genauen Bestimmungen für Aufzüge nicht, aber das sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen wie sie an Werkzeugmaschinen üblich sind... |
Aber davon gibt es genug: www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16488/5_0200.pdf
BID = 662025
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Aufzug, das ist endlich mal wieder was für mich.
Mit 2 Schützen kommst du nicht aus. Lt. Vorschrift muss der Motor von mindestens 2 Schützen geschaltet werden.
Wenn Du dir wirklich einen Aufzug selber bauen möchtest mach dich erstmal mit allen Vorschriften über Aufzüge vertraut.
Das ganze sind nur ein paar tausend Seiten.
Ich würde dir Vorschlagen einen Aufzug zu kaufen.
Der Einbau eines Kleingüteraufzug sollte jeder der nicht gerade 2 linke Hände hat hinbekommen.
Eine gute Wahl ist für KLA`s die Fa. Bunse.
123abc
BID = 662044
GeorgS Inventar
Ich würde mal abwarten,
ob sich der Threadstarter nochmal meldet.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
