MAX 233 Probleme - Signale durch Schwingungen nicht eindeutig
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 660167
hajos118
Hallo zusammen.
Mein Problem besteht darin, dass die Signale auf RS232 Seite des MAX233 nicht eindeutig High (resp. -x,yVolt) und Low (+ x,y Volt) als Pegel, sondern mit einer Schwingung überlagert sind.
Gemessen mit einem Einfachst Digi-Scope (GBDSO), daher leider keine Bilder eingetellt.
Meine Vermutung geht dahin, dass die internen Spannungswandler den Signalpegel nicht ordentlich zur Verfügung stellen.
Wie kann man die Signale "beruhigen"? Eine externe Beschaltung des MAX 233 ist lt. Datenblatt nicht nötig (daher auch im Design gewählt).
Der Fehler wird übrigens nur sichtbar, wenn über sehr kurze Leitung (Null-Modem Verbindung, ca. 5 cm) direkt mit einem USB-seriell Wandler die Verbindung aufgenommen wird.
Schon ein ca. 1,5 Meter langes 1:1 RS232 Kabel genügt, um die serielle Verbindung (3 Leiter) ohne Fehler aufzubauen.
Für sachdienliche Hinweise schon mal herzlichen Dank!
BID = 660201
Falsch!
Der MAX233 braucht keine Kondensatoren für die Ladungspumpen, aber es steht nicht da, daß er überhaupt keine Kondensatoren braucht.
Vermutlich hast du den 1µF Blockkondensator für die Speisespannung "vergessen".
Außerdem steht bei den Daten, dass sie mit CL=50pF gemessen sind. Das entspricht etwa 50cm Leitung, und deren glättende Wirkung hattest du ja selbst schon festgestellt.
BID = 661153
hajos118
Blockkondensator ist natürlich vorhanden (1* 100nF + 10µF).
Wie kann man die Leitung nachbilden?
Reicht eine Belastung an der TX - Leitung oder sollte eine R-C-R Kombination (welche Dimenstionierung?) angechlossen werden?
BID = 661900
hajos118
Hier mal 2 Scope - Bilder (bin wieder auf Arbeit ....)
hier die Kommunikation (blau: Frage - Gelb - Antwort über MAX233)
Im Detail das Antwortsignal - sieht so aus, als ob die Ladungspumpe den Pegel nicht aufrecht halten kann ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Jan 2010  9:58 ]
BID = 661914
hajos118
Hier noch 2 Scope - Bilder mit der längeren Leitung, bei welcher die Kommunikation funktioniert ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Jan 2010 10:57 ]
BID = 661982
hajos118
HEUREKA!
Fehler im Layout - eine Verbindung (Pin12 nach Pin17 DIL) hat gefehlt.
Jetzt gibt's wieder saubere Pegel an RS232 - Leitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 354        21.11.2026    22:51
