IR-Fernbedienung über Funk verlängern
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) funk (2126)
BID = 660903
Deep_Thought
ich möchte eine Schaltung bauen, die das IR-Signal einer Fernbedienung empfängt, über Funk weiterleitet und am Empfänger wieder in Infrarotsignale umwandelt, sodass ich das zu bedienende Gerät auch ohne Sichtkontakt fernsteuern kann.
Ich habe bereits diesen Schaltplan gefunden:
http://www.circuitstoday.com/ir-to-rf-converter-circuit
Allerdings konnte ich die beiden Transceiver (wenn man von irgendwelchen asiatischen Shops absieht) nirgendwo zu kaufen finden.
Würde die Schaltung auch mit anderen Funkmodulen funktionieren? z.B. mit Artikelnummer 190939 - 62 bei conrad.de (direkter Link funktioniert leider nicht)
Gruß Deep Thought
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deep_Thought am  7 Jan 2010 19:30 ]
BID = 660905
Hier lohnt sich der Nachbau nicht; sowas gibt es fertig!
http://www.mein-einkaufsladen.de/mu.....kuzNA
BID = 660906
Deep_Thought
achso, was ich noch wichtiges vergessen habe *shameonme* : Der Empfänger soll auf einem Roboter platziert werden...daher muss er recht klein sein und kann höchstens 5 Volt beziehen -deshalb eignen sich die fertigen Lösungen leider nicht.
Trotzdem danke für die Antwort, tut mir leid für meine verspätete Info!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deep_Thought am  7 Jan 2010 19:31 ]
BID = 661173
Deep_Thought
hier nochmal der direkte Link zum Conrad-Funkmodul, kannte bisher diese Funktion gar nicht:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190939
BID = 661201
Es gab letzte Tage erst eine Diskussion über eine IR-Funkübertragung, bitte einfach mal die Suche nutzen.
Die Schaltung wird mit keinem Funkmodul funktionieren.
Das Signal einer Fernbedienung ist auf einen Träger mit einigen kHz aufmoduliert. Der Empfänger im Gerät demoduliert dieses Signal und stellt die Datenpakete am Ausgang zur Verfügung.
Die könnte man dann senden, soweit funktioniert die Schaltung auch, der TSOP1738 ist für 38kHz gedacht.
Der Empfänger sendet die Signale aber ohne diesen Träger aus, die IR-LED blinkt also nur im Takt der Daten, der Träger fehlt. Der Empfänger im zu steuernden Gerät würde das Signal also nicht empfangen.
BID = 661493
Deep_Thought
Sorry, hatte den anderen Thread trotz Suche übersehen...
Aber noch eine andere Frage: Ist es für den IR-Empfänger des Geräts (in meinem Fall ein TSOP 1836) wirklich unmöglich, ein nicht moduliertes IR-Signal zu erkennen? Jetzt, wo ich mir die Schaltung auf circuitstoday nochmal angeschaut habe, klingt es logisch, aber ich habe noch mehrere andere ähnliche Schaltungen gesehen, in denen das Fernbedienungssignal durch einen IR-Empfänger-IC empfangen, demoduliert und danach einfach wieder abgestrahlt wird...
Wenn nein, werde ich dann wohl die Lösungen mit PIC-Controller oder 555er-Timer nehmen.
BID = 662902
Deep_Thought
Hat noch jemand einen Tipp zu meiner Frage?
Gruß Deep Thought
BID = 662914
Bartholomew
Ich habe neulich eine IR-Verstärkerschaltung gesehen, die könnte ich Dir raussuchen. Die arbeitete mit Photodioden und nicht mit TSOPs und hat den Träger einfach 1:1 kopiert. Daran könntest Du dann mehrere Sender anschließen und einen gewissen Bereich flutlichtartig ausleuchten. Geht zwar nicht durch Wände wie Funk, aber der Roboter sollte sich frei drehen/bewegen können, ohne dass der Empfang abreisst.
Wenn daran Bedarf besteht, Bescheid sagen, dann fange ich an zu kramen.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 14 Jan 2010 19:29 ]
BID = 671338
fwolf15
ja, kram mal bitte rum. Es gibt ja mittlerweile schon so nette 0,5W IR Dioden, vielleicht könnte man dann so eine damit ansteuern.
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    23:40
