Funktionsgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funktionsgenerator
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 660757
Don Cojón
Hallo zusammen!
Im Rahmen meines Studiums sollte ich einen Funktionsgenerator mit Multisim simulieren. Einzige Anforderungen waren:
Ausgangssignal sollte wahlweise Sinus- oder Rechteckförmig sein, Spannungsbereich von 50V bis 150V, Frequenz von 50Hz - 10kHZ und das ganze ohne Ic`s.
Nun hier ist er. Ich möchte anmerken, dass dies meine erste selbst entwickelte Schaltung ist und mein gesamtes Fachwissen auf so ziemlich den Fächern Elektronik 1+2 und Grundlagen Elektrotechnik 1+2 meines Studiums basiert.
Ich vermute mal die Schaltung ist eine Beleidigung für jeden Fachmann aber sie funktioniert den Anforderungen entsprechend.
Für jede KONSTRUKTIVE Kritik wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Don Cojón
PDF anzeigen
BID = 660770
nabruxas
Monitorspezialist
Wegen der Schaltung habe ich mir keinen Kopf gemacht.
Da gibt es bessere Leute hier.
Allerdings ist der Plan recht schwierig zu lesen.
U1, U2, U3, U4 ist ein ziemlicher Leitungssalat.
Bei Q1 ist zB. ein unschöner Haken und ein Anschluß hängt in der Luft.
Ich würde das umzeichnen und entwirren.
BID = 660786
GeorgS
Wie passt das zu deiner Schaltung?
Sind diese UA... keine ICs?
Ansonsten: die Zeichnung ist wirklich eine
Zumutung.
Lass doch mal die Stromversorgung und die
Masselinien weg.
Wenn du dann noch den unteren Bereich etwas
auseinander ziehst, wird die Schaltung
evtl lesbar.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 660789
Murray
Ich denke da sollen keine ICs rein
BID = 660842
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke Don Cojón meinte ohne ICL8038 oder XR2206 oä.
BID = 661501
Don Cojón
Also erstmal sorry für den Salat, ist sch**** geb ich zu.
Und funktioniert doch nicht.
Das nächste mal überarbeitet und geordnet.
Mit ICs meinte ohne ICL8038 oder XR2206 oä. sonst wäre das ganze viel einfacher für mich. Wie nennt man diese Dinger denn?
Danke erstmal für die Hinweise, ich meld mich wenn ich weiter bin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Don Cojón am  9 Jan 2010 19:45 ]
BID = 663521
Don Cojón
Hallo Leute,
Vielen Dank schonmal für die Hinweise. Ich seh ein war Quatsch was ich da abgeliefert habe.
Hier nun die überarbeitete Version. Alles übersichtlicher, beschriftet, und das Beste: die Schaltung funktioniert tatsächlich!
Ich bin jedoch immer noch für jede konstruktive Kritik offen.
Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen
PDF anzeigen
BID = 663566
DonComi
Moin!
Schon besser, Allerdings:
  • sind die unterschiedlichen Versorgungen noch zu verwirrend. Nimm doch entsprechende Symbole dafür, nachdem du die Versorgungen einmal irgendwo definiert hast;
  • noch ein Tipp fürs Ästhetische: wenn ein Knoten zwischen zwei Bauteilen liegt, dann setze ihn dort symmetrisch, also mit gleichem Abstand zu beiden Bauteilen. Das sieht aufgeräumter aus.
  • könnten die Verbindungen hier und da auch mal kürzer sein.
  • wäre die Angabe "50-10000Hz" leserlicher, wenn man kHz schreibt. Dann muss man keine Nullen zählen...
  • bei deinen OpAmps hängen immer noch Kontakte in der Luft
  • ist eine Kapazität gefühlt viel zu wenig für sowas! Mindestens Blockkondensatoren würde ich den OpAmps möglichst nahe an den Versorgungsanschlüssen verpassen (entsprechende Spannung beachten!!)
Und ungeachtet der Richtigkeit sehe es besser aus, wenn du die Ausgangsstufe, die symmetrisch laut Plan von 410V-Batterien ( ) versorgt wird, auch symmetrisch einzeichnest und ebenfalls eine Klemme für das Ausgangssignal einzeichnest; in der Realität wird dort ja wohl eine Klemme sein, an der man das Signal abgreifen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Jan 2010 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Jan 2010 15:06 ]
BID = 663599
Onra
Nach welchen Kriterien hast du die Transistoren des Ausgangsverstärkers ausgesucht?
Wie sind die Anforderungen an den Sinus?
Nicht jeder hat Multisim, kannst du eine Netzliste exportieren?
@DonComi: bei den hier verwendeten historischen OPV sind immer zusätzlich Anschlüsse zur Offset- und Frequenzkompensation herausgeführt, die aber hier zweitrangig sind und auch nicht alle zwingend beschaltet werden müssen.
Onra
BID = 663614
GeorgS
Ich sag es ungern nochmal, und insgesamt
zum dritten Mal: + und - Ub weglassen und
auch die Masse!
Das "Sinusnetzwerk" sieht ungewohnt aus,
eher wie ein logarithmischer Verstärker.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501795   Heute : 18363    Gestern : 16862    Online : 561        24.11.2026    20:50
