Kett car Stromversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 663160
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Ich möchte bei einem Motorgetrieben Kett car (Selfmade) eine Stromversorgung einrichten.
Kann ich da einfach ein Auto generator nehmen den ich dann mit an den Keilriehmen hänge?
Wenn ja kann ich den dann einfach mit Plus und Minus an die Batterie klemmen?
Sollte ich wie beim Auto den Minus auf die Karosse legen oder seperat mit Kabeln?
Wieviel a könnten dann von einer 37ah batterie und einem 55a generator abgenommen werden?
Wie ist das wenn die Batterie voll geladen ist?Lädt der Generator weiter bis es macht?
Muss für den GEnerator eine Abdeckung(Regen)?
was für Sicherungen sollte man einsetzen?
Kann man das überhaupt mit einem Auto generator machen(Umdrehungen)
Vielleicht etwas viel aber
gruß
pupu32
BID = 663164
hajos118
Ja.
Ja.
Separat is besser.
Abhängig vom Innenwiderstand der Batt und dem Ladezustand (vorausgesetzt die Leitungen machen mit)
Nein.
Ist besser.
Ausreichend dimensionierte Sicherungen. (Wenn Kurzluss am Ende der Leitung, dann muss die Sicherung durchbrennen, nicht die Leitung....)
Ja.
Vielleicht etwas kurz, aber
BID = 663165
Und nur,wenn du es schaffst,die LIMA mit wenigstens 1500-2000 U/min anzutreiben.Sonst passiert da gar nichts.
Und wieviel kW/PS hat denn dein Motörchen?
So ne Lima arbeitet nicht zum Nulltarif,die will Antriebsleistung haben.
BID = 663167
pupu32
12PS bei 2500 umdrehungen
Ist die Ladereglung im generator schon drin?
Muss zwischen generator ub bat ne Sicherung?U wie dick das Kabel?
BID = 663168
1.dann muß aber ne Reimenscheibe auf die Kurbelwelle,die wenigstens doppelt so groß ist wie die an der Lima.
2.ja,seit mindestens 25 Jahren
3.nicht unbedingt,in vielen Autos ist da auch keine,aber schaden tuts in deinem Fall auch nicht
4.mindestens 4 besser 6mm²
BID = 663169
tsaphiel
meist ja, bei teilen vom Schrottplatz eh
nö, aber zwischen Ubat und verbraucher, max 30cm nach pluspol
mit 6-10mm²bist auf der sicheren Seite
Druff un D'widd!!!
BID = 663178
Dann lädt sie aber auch schon im Leerlauf. Ob das sinnvoll ist, fragt sich, denn das Kettcar wird ja nicht stundenlang im Stau oder vor einer Bahnschranke stehen.
Ein normal übersetzter PKW-Generator wird im Ernstfall wohl an die 2PS abziehen.
Brauchst du beim Kettcar denn überhaupt soviel Strom?
Normalerweise hat das doch kein elektrisch betriebenes Warmluftgebläse, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer und heizbare Heckscheibe.
Deshalb kommt mir auch die 36Ah-Batterie etwas üppig vor.
BID = 663179
pupu32
Nein ich habe 2 Scheinwerfer a 55w =5a
Zwei Rücklichter =5a
Ein altes KAseten radio =5a
Êinen Anlasser
Und ein bischen nicht nenenswerte Beleuchtung
=15a
Gibt es denn noch andere möglichkeiten außer so einen Auto generator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 15 Jan 2010 17:34 ]
BID = 663180
DonComi
Geht das auch lesbar?
BID = 663181
pupu32 schrieb am 2010-01-15 17:32 :
Rechnen ist auch nicht so deine Stärke,was?
Zwei Rücklichter =5A
Die will ich sehen,in nem Rücklicht ist normalerweise ne 5 oder 10W Funzel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Jan 2010 17:41 ]
BID = 663182
unlock
Naja,die Hersteller machen das ja nicht ohne Grund!Was würde wohl geschehen,wenn du unter Volllast den +Pol abklemmst?
One Flash and you're Ash !
BID = 663183
pupu32
Nein Ich brauche nicht so viel Leistung.
2 Scheinwerfer 5a
2 Rücklichter 5a
1 Radio 5a
Ein bischen LED Beleuchtung(In Schaltern und so)
Das macht ca. 15a
Beim starten natürlich der Anlasser
Kann man nicht einen Generator von z.b.einem Aufsitzmäher oder Roller nehmen? Arbeiten die auch mit 12V?
BID = 663185
DonComi
15 Jahre für alles? Boah Alta...
BID = 663192
pupu32
hä
BID = 663199
Das hast du doch geschrieben:
Das macht ca. 15a
http://de.wikipedia.org/wiki/Jahr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502127   Heute : 18695    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    21:03
