Lichtschalter weckt PC!
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 660491
punker
Habe seit einigen Wochen das Problem, dass beim Ein - oder Ausschalten der Beleuchtung in meinem Büro auch der PC aus dem Standby aufgeweckt wird! Ebenso fährt der PC manchmal über Nacht aus dem Standby hoch - ohne ersichtlichen Grund!
Nun hab ich mir als Laie gedacht, dass das wegen irgendwelcher Spannungsspitzen o.ä. im Stromnetz geschieht.
Was kann ich dagegen tun?
punker
BID = 660514
Her Masters Voice
den PC richtig aussschalten, dann fährt er auch nicht wieder hoch. Strom komplett weg ist ein ziemlicher Hinderungsgrund für so einen Rechner.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 660517
punker
Tja, das mit dem komplett ausschalten is mir schon klar, aber dauert mir halt zu lange bis er wieder da is!
Vielleicht weiss ja noch jemand Rat?
punker
BID = 660520
Ronnie1958
1. Was heißt denn "seit einigen Wochen"? Das hört sich sehr nach einer Veränderung der Lage der Zuleitungen an, primär des Netz- und des Patchkabels. Wurde da das Gestrubbel beseitigt und alles parallel verlegt?
2. Im BIOS den Eintrag "Wake up on LAN" suchen und deaktivieren, wenn die Funktion nicht gebraucht wird.
Ronnie
BID = 660525
punker
@Ronnie - Danke für den Hinweis mit dem WOL, brauch ich ja nicht.
Hab´s mal deaktiviert - werde beobachten, ob´s daran lag!
Leider kann ich nicht mehr sagen, ab wann das mit dem Einschalten losging.
Wird aber trotzdem nix damit zu tun haben, dass sich der PC beim betätigen des Lichtschalters auch hin und wieder einschaltet?
punker
BID = 660592
nabruxas
Monitorspezialist
Ich schließe mich HMV grundsätzlich an.
Wenn Du das Gerät über einen "echten" Schalter abstellst, hat es wenig Chance zu starten, schont Deine Geldtasche und im Falle eines Blitzschlages sind nur die anderen Standby- Geräte erledigt.
Wenn das hochfahren zulange dauert, mache etwas anderes in der Zwischenzeit, wie einen Kaffee oä. So eilig hat es kaum jemand, dass Menschenleben davon abhängen.
Mit dem eingesparten Geld für den Standby-Betrieb kannst Du locker ein- bis zweimal im Jahr Essen gehen. Und Umweltschonender ist eine vollständige Trennung ohnehin. Alle reden von CO2 und Umweltschutz, doch keiner tut etwas dafür. -> Verstehe ich nicht.
Ginge es nach mir, so würden alle Standby- Geräte schlagartig verboten. Dies ist der größte Unfug den die Industrie hervorgebracht hat.
BID = 660616
clembra
...wenn es nur der "normale" Standby-Verbrauch wäre, aber das klingt nach dem Windows-Standby. Meiner Meinung nach sollte der nach 1h automatisch in den Ruhezustand übergehen (alles aus und RAM auf Festplatte gesichert). Und wenn es wirklich zu lange dauert hochzufahren sollte man den PC mal durchchecken (lassen, aber nicht von einem "ich kenn mich da aus", dann wird es noch schlimmer). Zu lange fängt bei ca. 2 Minuten bis zum Desktop bei einem durchschnittlichen (=Windows XP oder neuer nicht besser ) System an.
Was das automatische Einschalten angeht: Wenn es über das Stromnetz kommt ist etwas faul, was man aus der Ferne unmöglich bestimmen kann UND das Netzteil im PC ist eines unterster Qualität. Ansonsten mal neben dem WakeOnLan auch alle anderen WakeOn im Bios durchgehen. Mir fallen da noch WakeOnRing (falls serielle Schnittstelle vorhanden), WakeOnPCI und je nach BIOS ..Keyboard oder ..USB ein.
BID = 660692
Lötfix
Oft gibt es im Bios eine Option "Status after Powerfailure" oder "Restore on AC Power Loss". Wenn da "Power On steht", startet der PC nach dem Anlegen der Netzspannung sofort. Eventuell gibt es Spannungseinbrüche und der Rechner startet obwohl im Standby.
Einfacher Test: Netzstecker ziehen/anstecken.
Was auch denkbar wäre, Aufwecken durch Mausbewegung, oft reicht da eine minimale Erschütterung.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  6 Jan 2010 21:59 ]
BID = 660968
888
Zitat von nabruxas: "Alle reden von CO2 und Umweltschutz, doch keiner tut etwas dafür."
Na und? im brennenden Wald darf man ruhig rauchen
888
BID = 661093
Ronnie1958
Zitat nabruxas: "Ginge es nach mir, so würden alle Standby- Geräte schlagartig verboten. Dies ist der größte Unfug den die Industrie hervorgebracht hat."
Ich lese in regelmäßigen Abständen den Zähler ab und das Hinzukommen oder der Wegfall eines Gerätes mit Standby, hauptsächlich Wohnzimmer-Elektronik, hatte nie einen wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch. Die Ausnahmen waren mein ur-olles Faxgerät mit 24 W und die Computer, die mit ihrer Peripherie etwa 60 W haben. Wenn man keine Standby-Geräte haben will, dann muss man auch auf Tür-Sprechanlagen verzichten und die Heizung im Sommer per Zeitschaltuhr ganz abschalten, wenn man außer Haus ist.
Ronnie
BID = 661213
nabruxas
Monitorspezialist
@Ronnie1958:
Was spricht dagegen? Ist ja ohnehin niemand da.
Wenn ich die Wohnung verlasse wird der Testknopf am FI gedrückt.
Nur der Kühlschrank (A++) läuft weiter, anderer Stromkreis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Jan 2010 20:11 ]
BID = 661235
clembra
Heizung im Sommer? Türsprechanlage? Ihr seit lustig. Die einzige Heizung im Sommer ist der Computer
BID = 661455
Ronnie1958
@clembra: Ach, Du hast im Sommer kein Warmwasser aus Wand?
BID = 661465
clembra
Nein, aus der Wand kommt nur kaltes. Warm wird es erst dahinter in Boiler oder DLE. Die sind aber aus wenn keiner da ist. .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460099   Heute : 15470    Gestern : 20435    Online : 454        22.11.2026    19:40
