Alarmanlage Honeywell Domonial CMI 800 Wartung
Serverzeit: 22 11 2026  19:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 661328
Mackolotto
ich habe vor 1,5 Jahren eine Alarmanlage Honeywell Domonial CMI 800 einbauen lassen. Fenster mit Funksendern ausgestattet. Die Batterien habe ich bei den meisten Sendern vor kurzem ausgetauscht. Ich habe die Fenster ausgelassen, die nicht geöffnet werden. Hat gefunzt. Die Batterien waren auch noch i.O. laut Tester. Jetzt will die Alarmanlage "Wartung erforderlich".
Was ist damit los? Wie bekomme ich den Fehler gelöscht? Wie erkenne ich, welcher Sender ggf. ausgefallen ist?
Grüße aus dem verschneiten Salzgitter
Markus
BID = 661337
Wie du die Meldung wegbekommst, sollte in der Anleitung stehen. Eventuell ist das eine zeitabhängige Meldung, die dich auf eine anstehende Wartung hinweist. Es kann aber auch sein, das die Sender die du ausgelassen hast, jetzt eine neue Batterie wollen. Die werden sich in regelmäßigen Abständen bei der Zentrale melden.
BID = 661366
Mackolotto
Danke schon mal,
ich probiere die neuen Batterien. In der Anleitung steht leider nur der lapidare Hinweis auf den Installateur.
LG
Markus
BID = 661469
Mackolotto
Batterien alle durchgetauscht, immer noch keine Änderung. Hat jemand noch eine andere Idee?
LG
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460062   Heute : 15433    Gestern : 20435    Online : 381        22.11.2026    19:37
