Wurzel 2
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wurzel 2
BID = 660781
Mister-XY
Tach leute!
Hab da mal ne Frage.
Und zwar befinde ich mich gerade in ner Ausbildung zum elektroniker für Geräte und Systeme. Momentanes thema RC-Glieder. Nun meine Frage:
Immer wieder auch schon bei der Berechnung eines Momentanwertes bei einer Sinusspannung taucht dieses Wurzel 2 auf und wenn wir unseren ausbilder fragen was dat heißen soll und warum Wurzel 2 sagt er bloß das kommt noch. Kann mir einer von euch vielleicht mal ganz einfach und logisch un gut verständlich fpür einen Anfänger auf dem Gebiet erklären was es damit auf sich hat?
Danke schonma im vorraus!
Mister-XY
BID = 660790
GeorgS
Ähhhh,
...taucht dieses Wurzel 2 auf...
heißt das, du willst wissen was Wurzel aus 2 bedeutet,
oder willst du wissen warum in diesen Berechnungen
mit Wurzel aus 2 multipliziert wird?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 660792
Schau Dir mal einen Einheitskreis an, unter besonderer Berücksichtigung der Winkelfunktionen!
BID = 660808
Stimmt.
Aber vorher kommt noch die Differential- und die Integralrechnung.
BID = 660817
perl hat am  7 Jan 2010 12:52 geschrieben :
Sicher?
Das hatte ich in der Ausbildung nicht. Das kam erst später.
BID = 660821
Sicher?
Durchaus nicht!
Aber wie willst du ohne Integration auf den Effektivwert kommen?
Eigentlich ist ja dieser, und nicht die Spitzenspannung das Erklärungsbedürftige.
BID = 660840
perl hat am  7 Jan 2010 14:22 geschrieben :
Nachlesen, nachmessen, ausschneiden und wiegen ( ), dem Lehrer glauben...
Unabhängig davon, ob die Auszubildenden die mathematische Herleitung beherrschen, kann man ihnen trotzdem erklären, was dahinter steckt. Und das ist meiner Meinung nach recht simpel: Wurzel 2 ist beim Sinus das Verhältnis der Amplitude zum Effektivwert. Und der Effektivwert entspricht dem Flächeninhalt der Sinuskurve. Bei anderen Kurvenformen gibt das andere Verhältnisse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  7 Jan 2010 15:53 ]
BID = 660844
Mister-XY
Also ich habe zuvor bereits die FachOberSchuleTechnik besucht und kenne daher bereits integral und differenzialrechnung
BID = 660849
Ich fürchte, außer sam2 haben wir uns hierdurch "bei der Berechnung eines Momentanwertes bei einer Sinusspannung taucht dieses Wurzel 2 auf" auf eine falsche Fährte locken lassen.
Eigentlich ging es ja darum:
Da lautet die Begründung einfach: Weil am Kondensator Strom und Spannung um 90° phasenverschoben sind.
Da Kondensator und Widerstand vom gleichen Strom durchflossen werden und die Spannung am Widerstand exakt proportional zum Strom ist, folgt daraus, dass die Spannung am Widerstand gegenüber der am Kondensator um 90° verschoben ist.
Die Addition der Momentanwerte dieser beiden Spannungen ergibt logischerweise die Momentanwerte der Gesamtspannung.
Für den speziellen Fall, dass der Blindwiderstand des Kondensators betragsmäßig gleich dem Wert des ohmschen Widerstands ist (bei der Grenzfrequenz), sind beide Spannungen gleich gross, aber um 90° phasenverschoben.
Die Addition der Momentanwerte der beiden Spannungen ergibt dann, dass die Gesamtspannung ebenfalls sinusförmig ist und die Amplitude das Wurzel(2)-fache der Amplituden der Einzelspannungen beträgt.
Allgemein kann man um 90° phasenverschobene sinusförmige Spannungen mit Hilfe des Satzes des Phytagoras addieren:
U2gesamt = U2R + U2C und so auch die Spannungsverhältnisse für andere Frequenzen berechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2010 16:32 ]
BID = 660934
Mister-XY
Irgentwie klingt das alles noch so kompliziert....geht das einfacher???
Ich weiß ich nerve
BID = 661088
Ronnie1958
Bei einem RC-Glied kommt doch die Wurzel aus 2 dann ins Spiel, wenn ich die Grenzfrequenz bestimmen will, also
Ua = Ue / Wurzel2
Wollte gerade den Formeleditor benutzen, muss ich aber noch üben
also Ue = 0,707 x Ua oder -3 dB
Nicht mehr und nicht weniger, oder?
Ronnie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am  8 Jan 2010 12:03 ]
BID = 661123
GeorgS
Das Ergebnis der Umformung von
Ua = Ue / Wurzel2
nach
ist etwas verunglückt.
Georg
BID = 661132
Mister-XY
Und wie is dat dann richtig?
BID = 661137
GeorgS
Hallo "Mister",
Obige Umformung ist elementare Algebra
(was aber nicht vor Fehlern schützt),
das solltest du selbst rausfinden können.
Georg
BID = 661174
Mister-XY
ok, nun hjabe ich es glaube ich verstanden, danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460056   Heute : 15427    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    19:36
