Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Wassertasche
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Wasseraustritt Wassertasche
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 660430
Hotz
Defekt : Wasseraustritt Wassertasche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE 65T370 EU/03
FD - Nummer : 8503 000538
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe folgendes Problem. Wasseraustritt links unten (Maschine von vorne gesehen). Nach dem abnehmen der Seitenwand hab ich festgestellt, das das Wasser am Entlüftungsstopfen (oder sollte der verschlossen sein?) oben bei der Wassertasche austritt. Ferner wurde eine sehr starke Verunreinigung in der Wassertasche festgestellt und weiße Ablagerungen unten bei den Ventilen und die Maschine stinkt wie die Pest.
Würde gerne wissen ob die Wassertasche irgendwie ausgebaut und gereinigt werden kann, was ist beim Ausbau zu beachten? Oder wäre es besser die Wassertasche komplett zu erneuern. Wo kann ich die beziehen, Ersatzteilnummer, Preis? Maschine ist ca 3-4 Jahre alt.
Anbei noch ein paar Bilder, hoffe man kann was erkennen.
Danke
BID = 660459
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Stopfen oben links muß weg. Ansonsten sieht die Wassertasche gut aus, auch die Niveaukammer. Beim Ausbau die Schläuche kennzeichnen. Reingen mit verdünntem Abflußfrei (Gummi Handschuhe nicht vergessen!) und lauwarmen Wasser. Auch den Riffelschlauch (unten rechts) ausbauen und richtig reinigen.
Kleiner Tip: Gerät nicht nur im Sparprogramm betreiben. Min. 2x im Jahr mit Maschinenreiniger duchlaufen lassen.
Bernd
BID = 660562
Hotz
Hallo Bernd,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Mit dem "Stopfen oben links" meinst du doch sicher die schwarze Ablagerung (Schimmel) oder? Geht das nur mit spülen weg oder kommt da evtl. mit ner langen Rohrbürste dran?
Der Riffelschlauch geht unten rechts bei dem roten teil weg oder ?
BID = 660587
DMfaF
Wassertasche ausbauen ist leicht! Mit Flaschenbürste kommst Du nicht dran! Riffelschlauch ist richtig und geht zum Pumpensumpf!
BID = 663254
Hotz
So , das Problem mit dem Dreck ist gelöst (siehe Bild !). Nach Tagen 3 einweichen, spülen (Entkalker, Abflußfrei und Druckluft ) ist endlich alles sauber !!!
Hab auch den Riffelschlauch und das rote Teil wo der Riffelsschlauch zur Pumpe geht ausgebaut zerlegt und komplett gereinigt.
Wozu ist eigentlich der schwarze Propfen (Bild) evtl. Luftzufuhr beim abpumpen ???
Nach 2 Probeläufen scheint alles in Ordnung zu sein, sieht aus als ob jetz alles dicht ist.
Danke nochmals für die Hilfe hier im Forum !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336255   Heute : 5823    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    10:39
