Miele SpüMa G 688 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläse defekt!?!
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC-I --- Gebläse defekt!?!
Suche nach Miele Gebläse defekt!?!
BID = 663226
doho33
Defekt : Gebläse defekt!?!
Gerätetyp : G 688 SC-I
S - Nummer : 17023375
wir sind soooo froh Euch gefunden zu haben ! Unsere Miele ist in die Jahre gekommen (Baujahr 09/95) und hat nun einige Macken. Wir konnten schon, dank Eurem Forum, ein Problem mit dem unteren Spülarm beheben (Kugel entfernt) . Jetzt haben wir noch folgendes Problem mit dem Gebläse:
Es zischt und gurgelt ab und zu aber Gebläse läuft nicht wirklich. Auch sabbert es an der Tür, hinter der Verkleidung, herunter... Mit der Suche im Forum haben wir den Zu-Ablaufschlauch gereinigt (war auch verstopft) - hat sich aber nichts geändert. Wir möchten nicht unbedingt ein neues Gebläse einbauen, deshalb die Fragen: Können wir die Spülmaschine auch ohne Gebläse laufen lassen, also Gebläseöffnung zum Innenraum verschliessen/verkleben und die Elektrik dazu abklemmen?!? Für Eure Tipps und Angaben wie wir das am Besten umsetzen können, sind wir sehr dankbar. Bitte sagt uns noch, welche weiteren Angaben wir benötigt (wo finde ich diese)!
Vielen herzlichen Dank und Grüße,
Doris&Kurt
BID = 663258
shotty
Hallo Doris&Kurt,
eigentlich sollte das Gebläse erneuert werden. Nur wenn das nicht gewünscht ist, einfach die Stecker am Gebläse abziehen, isolieren und gut ist.
Der Nachteil bei der ganzen Sache könnte sein, dass das Trockenergebnis zu wünschen übrig lässt.
Das Gebläse auszubauen wäre die schlechteste Variante und ist nicht ratsam.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336162   Heute : 5730    Gestern : 12669    Online : 872        18.11.2026    10:30
