Welcher Bauteil ist das??
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 660331
zanderheli
Hallo Leute.
Bin kein Fachmann, drum bitte ich hier um Hilfe.
Dieser Bauteil stammt aus einem Agfeo Systemtelefon.
Das Telefon Display spielt verrückt wenn man es an und aussteckt, das dauert ca 1 Tag dann geht es wieder. In der letzten Zeit gar nicht mehr.
Sonst sind nur IC`S und solche Sachen auf der Leiterplatte. Meine Erfahrung sagt mir das die meist nicht kaputt gehen, drum fange ich bei diesem Bauteil an. Das Telefon telefoniert ausgezeichnet, nur die Speziell Features sind betroffen. (Zielwahl, Anzeige etc.)
Das Foto ist natürlich schlecht, da es unscharf ist.
Auf dem Bauteil steht: my steht für mü, das spezielle Zeichen halt
2200my-6V3-2200p (das kann auch my heißen, schlecht zu erkennen)
-20/+20% L.L. 900
Philips 031 K0
hinten wo der Bauteil auf der Platine sitzt könnte auch was stehen.
Der Bauteil hat an einem Ende 2 Rillen, am Anderen 1 schwarzen Streifen
vielen Dank im Voraus
heli
BID = 660337
Das ist ein Elektrolytkondensator, aka Elko, 2200µF 6,3V.
Nichts spezielles, geeigneten Ersatz solltest du bei jdem Fernsehreparateur bekommen.
BID = 660377
Onra
Das "spezielle Zeichen µ" erreichst du mit Hilfe der Tast AltGr + M.
Alle Zeichen, die auf den Tasten unten rechts stehen, lassen sich mit AltGr + Taste einfügen, siehe z.B. @ und €.
Onra
BID = 660413
:andi:
Die Wahrscheinlichkeit, dass alte Elkos für das wirre Verhalten verantwortlich sind ist gar nicht so gering, von daher gut getippt.
BID = 660451
Beim Auswechseln Polarität beachten, sonst geht der neue Elko gleich kaputt!
Bei diesem hier ist der Pluspol mit den vielen + Zeichen markiert, aber bei neueren ist manchmal der Minuspol mit einem breiten Streifen gekennzeichnet.
Regelmäßig liegt bei solchen Aluminium-Elkos der Minuspol am Gehäuse, und der Pluspol geht durch eine Gummidichtung nach innen.
BID = 660493
zanderheli
Jungs, IHR SEID SUPER!!
Bin irgendwie emotional berührt.
Das ging schnell, ohne Gemecker wie in anderen Foren.
Sogar überkomplett (Sonderzeichen, Reparaturtipps, Polarität, Bezugsquelle etc.)
Das ist gar nicht so selbstverständlich, und eigentlich selten.
DANKE!
Werde das Ding austauschen und dann probieren. 2-3 Blitzschläge ins Netz haben das ausgelöst.
alles liebe
heli
BID = 660515
Her Masters Voice
Kondensatoren gehen eher selten durch Blitze kaputt. Dafür sind ICs sehr empfänglich für einen Gewittertod. Wenn deine Erfahrung dir sagt, Die gehen nicht kaputt, solltest du deine Erfahrung mal zur Kur schicken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 660523
GeorgS
Erst mal abwarten.
Das mit den Blitzschlägen ist vermutlich
auch nur Spekulation.
Zuerst mal die Elkos tauschen ist eine gute
Taktik, dann sieht man weiter.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661154
zanderheli
ES FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!
Alles ok. meine Frau hat mir von einer TV Reparaturwerkstätte so einen Elko mitgenommen, eingebaut, angesteckt. BINGO.
Bin echt begeistert kurzfristig!!!
DANKE jenen die hier echt mitgeholfen haben.
alles liebe
heli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528798   Heute : 22793    Gestern : 22653    Online : 846        25.11.2026    20:26
