Einschaltverzögerung mit NE555
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 659729
Rainer F
Hallo, liebe Nutzer des Forums,
ich habe mir eine Einschaltverzögerung gebastelt. Den Schaltplan habe ich im Netz geucht, und den auf der Seite
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm
Blatt 2 ausgewählt.
Nach erfolgreichemn Aufbau der Schaltung auf einer Lochrasterplatte, ist ein Fehler in der Schaltung. Das Relais zieht sofort an, wenn ich die Schaltung an Spannung lege. Die LED, die an Pin 3 des ICs liegt, erlicht aber nach der eingestellten Zeit.
Ist es möglich, dass die Widerstände R2 R3 falsch dimensioniert sind?
Die eigentliche Schaltung funktioniert ja, nur die Schaltstufe halt nicht!!!
Vielleicht kann mir ja jemand hefen.
Rainer (Franzen)
BID = 659750
Hast deinen Transistor richtig herum angeklemmt?
BID = 659864
Ich denke, der Transistor hat das zeitliche gesegnet, weil er falsch angeschlossen wurde.
BID = 659865
Sag ich doch...
Ist halt nicht so einfach mit den drei Beinchen und PNP / NPN.
BID = 693175
Max346
Hallo Leute.
Hab die Schaltung auch nachgebaut.
Komm aber zu dem selben Ergebnis
wie Rainer F.
Bei mir is der PNP richtig rum drinnen
und auch neu (heute gekauft).
Habt ihr für das Problem noch ne
andre Lösung?
Lg Markus
BID = 693181
Zeig mal Bilder von deinem Aufbau. Bestückungs- und Leiterseite.
BID = 693183
Rainer F hat am  3 Jan 2010 16:56 geschrieben :
Ja, ist möglich.
Wie groß ist denn die Spannungsdifferenz zwischen positiver Versorgung und Pin 3 am Anfang?
Du könntest R3 auch mal auf Verdacht kleiner machen. 4k7 reicht.
BID = 693321
Max346
Danke für eure Hilfe!
Ging echt schnell!
Hab die Lösung heut mittag gefunden.
Und zwar muss man nur die LED 1
entfernen. Die schließt nämlich
den Inverter Transistor gegen Masse.
Die Schaltung funkt jetzt so wie sie soll.
Lg Markus
BID = 693324
Oder den Spannungsteiler an der Basis des Transistors vernünftig dimensionieren.
Eigentlich ist dieser Transistor sowie R2, R3 auch überflüssig, denn der NE555 darf bis zu 200mA Ausgangsstrom schalten und das ist für die meisten Relais mehr als ausreichend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473215   Heute : 6606    Gestern : 22017    Online : 592        23.11.2026    9:19
