elektra beckum 160 A Schutzgasschweißgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: immer wieder
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige elektra beckum 160 A Schutzgasschweißgerät --- immer wieder
Suche nach 160 Schutzgasschweißgerät immer wieder
BID = 659718
wilbur245
Geräteart : Sonstige
Defekt : immer wieder
Hersteller : elektra beckum
Gerätetyp : 160 A Schutzgasschweißgerät
Hallo ich hab mit meine´m Schutzgasschweißgerät immer wieder das Problem das der Gleichrichter sich auflöst....RAUCH.....
Im vergangenen Jahr hab ich 4mal die Dioden erneuert und auch gegen Stärkere ersetzt.
Nun meine Frage... kann ich ein Schweißgerät (auch Elektra nur für Elektodenschweißen) als Trafo nutzen?
Also den Schweißinverter mit Plus und Minus an das Schlauchpaket anschließen?
die elektronik des Schutzgasgerät weiter nutzen....nur die Trafos komplett mit gleichrichtung tauschen.
Die Leerlaufspannungen und alle anderen werte sind gleich....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wilbur245 am  3 Jan 2010 16:05 ]
BID = 659942
wilbur245
wow...... nicht alle auf einmal
BID = 660192
Vielleicht würde dir ja Jemand antworten, wenn Du es schaffst, dich so auszudrücken, daß auch ein Hilfsschüler verstehen kann was Du eigentlich meinst.
BID = 660195
wilbur245
was ist so schwierig daran zu verstehen....???
ich will ein Elektroden Schweißinverter in ein Schutzgasschweißgerät einbauen.... aus den Inverter kommt eine Geregelte spannung.
Den Trafo des Schutzgasgerätes baue ich aus und lasse nur den Trafo für die Elektronik (Drahtvorschub , Punktschweißen , Intervall) drin.
Plusausgang des Inverters auf den Plus Anschluß des Schlauchpaket und Minuspol so wie er ist.
Das was ich nicht weiß , beim Schutzgasschweißen steigt die Spannung beim Lichtbogenzünden an oder fällt sie ab...??? und beim Schweißinverter wie ist es da?
Ich hab mal irgendetwas davon gehört , kann aber nichts finden.
Tut mir Leid das du Hilfsschüler warst.....aber dafür kann ich nichts.
Aber Hilfsschüler erhalten ja die Qualitativ bessere Ausbildung...von daher müßtest du eigentlich folgen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wilbur245 am  5 Jan 2010 12:36 ]
BID = 660198
Ob du das einbauen kannst weiß hier niemand, das mußt du schon selber abschätzen, wir kennen deine handwerklichen Fähigkeiten nicht.
Was das schweißen an sich angeht, das hier ist ein Elektronikforum, kein Metallverarbeitungsforum. Metallverarbeitung beschränkt sich bei den meisten hier auf Weichlöten, Bohren, Feilen und Sägen.
Elektrisch wird das durchaus möglich sein, ob man damit schweißen kann, keine Ahnung...
BID = 660202
Bei solch frechen Antworten helfen wir ganz besonders gern
BID = 660210
wilbur245
-----Danke------
Peter....nicht weinen.....
BID = 660225
unlock
Hallo,bei kleinen und älteren MIG-MAG Geräten ist meist eine Drossel für die Zündung zuständig.
Bei den Invertern wird aber meistens mit hoher Spannung gezündet,was deiner Elektronik nicht so gut bekommt.Des weiteren sind meist moch Zusatzfunktionen wie anti-stick usw.die dir die Spannung(Strom)ändern.
Also,wird warscheinlich nichts.Aber warum suchst du nicht nach der Ursache,die die Gleichrichter abrauchen lässt?
Ungenügend Kühlung,Varistor defekt,zu lange ED?
One Flash and you're Ash !
BID = 660258
wilbur245
Hi unlock... varisator?? welcher ist das? eine Lange Grüne Stange mit 4 anschlüssen`??
Da ist auch noch ein riesiger elko.... ED kann nicht sein , wird nur für kurze schweißarbeiten an Autos genutzt.... Ich würde ja ein Neues kaufen aber das ist ein Erbstück........und da hängt das herz dran....
klein und älter..... 160A und ca30jahre alt
war eins der ersten Elektra Beckum geräte
BID = 661143
selfman
Der grundlegende und gravierende Unterschied der an sich so gleich wirkenden Teile ist das Verhalten der Schweißspannung im Verhältnis zum Schweißstrom.
Beim Elektrodenschweißen braucht man eine hohe Zündspannung (50-70V) die dann bei normaler Schweißstromstärke auf weinige (12-14V) fällt, damit nicht der Lichtbogen bei jedem Zittern abreißt. D.h. umgekehrt, daß der Sschweißstrom soweit als möglich unabhängig von der Lichtbogenlänge ist.
Beim Schutzgasschweißen muß der Schweißstrom den Lichtbogen und damit den Drahtabbrand kontrollieren und damit braucht man unabhängig vom Schweißstrom eine gleichbleibende Schweißspannung. Hier heißt da im Umkehrschluß, daß der Schweißstrom mit steigender Lichtbogenlänge starkt sinkt und den Drahtbrand vermindert, wodruch der Lichtbogen kürzer wird und sich somit stabilisiert.
Daher ist das eine für das andere beinahe unbrauchbar.
Mag sein das moderner Inverter beide Charakteristiken (fallend, konstant) nachbilden können, aber ob das in Deinem Fall praktikabel ist wage ich nicht zu behaupten.
@unlock
Die Drossel in einem Schutzgasschweißgerät dient nicht zur Zündung, sonder der Stromglättung, ähnlich wie ein Kondersator in einem Netzteil der Spannungsglättung dient.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 661312
wilbur245
DANKE
@selfman
BID = 661418
unlock
wilbur245 hat am  5 Jan 2010 16:23 geschrieben :
Ein varistor ist ein Spannungsabhängiger Widerstand:hohe Spannung>kleiner Widerstand,d.h.ein Überspannungsschutz.
Er sizt meist zwischen + und - am Gleichrichter,um den zu schützen.
Link:http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
BID = 662016
wilbur245
So ich hab nun mal alles zerlegt.....
Doch ein Elko.....
wenn ich den Überbrücke (ist in Reihe vom Gleichrichter zum Handstück)
sind nur kleine Funken zu sehen....
der wiederstand ist Verbrand.....was ist das für eine Wattstärke??
3x15Ohm ist klar.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wilbur245 am 11 Jan 2010 18:08 ]
BID = 662145
alpha-ranger
Ist schon klar, Elkos werden in Reihe zum Stromfluß geschaltet.
Hab bestimmt schon 100 Mig-Mag Geräte repariert von Oerlikon über Rehm bis NoName, aber so einen Quatsch habe ich noch nicht verzapft.
Evtl. kann man nach deinen Versuchen das Gehäuse des Gerätes noch verwenden, der Rest dürfte wohl reif für die Tonne sein.
Die Dinger sind so primitiv, das selbst Blinde sie reparieren können. Wenn der Gleichrichter immer stirbt, ist evtl. die Drossel im Eimer. Oder die Dioden stammen aus falschen Quellen, und sind nur für Lichtmaschinen geeignet.
Noch eine falsche Bemerkung, und wir machen einen Lehrgang in Autogen-Schweißen.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 662168
wilbur245
@alpha-ranger hast du zu viel UFO gesehen oder was ist dein Problem??
Es ist so wie ich schreibe der Elko (er hat + und - Kennzeichnung)
ist in reihe geschaltet und der "wiederstand" ist Parallel dazu.
Ob dir das Passt oder nicht..... beschwer dich bei Elektra Beckum.
Die Gleichrichterdioden sind Original Ersatzteile.
Wenn du schon so viele repariert hast kannst du sicherlich auch Qualifiziert sagen was es mit dem Elko und dem Wiederstand aufsich hat.
Oder schaust du noch UFO??
Es kann natürlich sein das zu Zeiten UFO`s noch Qualitativ besser gebaut wurde.....so alt ist das gerät wohl schon.
Autogen Schweißen brauchst du mir nicht Beibringen ich hab die Gültige Prüfung..... Damals zu UFO Zeiten war es noch GR2M heute ist es
311 T BW W01 t04 D108 H-L045 ss nb aber das weißt du ja sicherlich...
So und nu Laber nicht rum sondern sach an was Sache ist....
Ps: eine drossel ist da nicht....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wilbur245 am 12 Jan 2010  9:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253511   Heute : 8591    Gestern : 7559    Online : 274        11.11.2026    22:51
