Privileg WäTro 846 Sensation Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt nach ca. 5 Min Behälter Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 659160
mduk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Zeigt nach ca. 5 Min Behälter
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 846 Sensation
S - Nummer : P542256
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr.20631
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.292.781-2
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr.62816951
Nabend Zusammen,
habe folgendes Problem mit meinem Trockner nach ca. 5 Minuten bleibt er stehen und meldet Behälter voll, dieser ist aber nicht voll.
Was kann das sein?
Gruß Mike
BID = 660394
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Ich will versuchen Dir zu helfen. Deine Maschine müsste am Unterboden einen Kondensatbehälter haben. Das dort befindliche Wasser wird über eine Pumpe nach Oben in Deinen Tank befördert. Ich vermute der untere Behälter ist voll. Meldung an Elektronik Tank voll. Deine Pumpe scheint defekt zu sein, oder der Schlauch nach oben ist irgendwie dicht. Schau mal nach.
Gruss ausm NordeN von Hasty!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193646120 Heute : 12973 Gestern : 18301 Online : 338 24.10.2026 23:54 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.546057939529
