Miele SpüMa G 661 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastopp
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 661 SCi --- Aquastopp
Suche nach Miele Aquastopp
BID = 658173
63tom
Defekt : Aquastopp
Gerätetyp : G 661 SCi
S - Nummer : 16/1749350
FD - Nummer : 230 V / 3 KW / 16 A
unser o.g. Geschirrspüler(Kaufdatum Jan/97) hat ein immer schlechteres Spülergebnis.
Dem möchte ich auf den Grund gehen. Die Arme bewegen sich nicht oder kaum(obwohl sie von Hand absolut frei laufen) und die Heizwirkung lässt auch zu wünschen übrig.
Ich habe den GS komplett ausgebaut.
der Eimertest ergab an der Zapfstelle(bei abgebautem Aquastopp) ca. 8 Ltr/min.
Mit eingebautem und angesteuertem Aquastopp ca. 3 Ltr./min. Das Innensieb und die darunter liegende weiße mit Öffnungen versehene Kunststoffscheibe habe ich vorher kontolliert bzw. ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen; jedoch ohne Verbesserung der Durchflussmenge beim erneuten Eimertest. Die Siebe waren zumindestens sichtbar nicht verschmutzt.
Soll ich nun direkt einen neuer Aquastopp besorgen, oder vorher noch was anders versuchen? Können die Siebe eventuell von mir falsch herum montiert worden sein?
MfG: Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 63tom am 28 Dez 2009 14:33 ]
BID = 658180
Jürgen288
Hallo 63tom,
Das sollten mal mind. 12l/min sein.
Kannst Du an einer anderen Zapfstelle mehr ermitteln, oder ist die Hausinstallation generell so schwach?
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild vom Wasserzulaufanschluss Deiner GS hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 658186
63tom
Hallo Jürgen,
danke für Deine schnelle Antwort.
Mittlerweile habe ich den Druck versuchsweise an der Wasser-Hausversorgung mal auf 5 bar erhöht.
Ergebnis der erneuten Eimerprüfung an der Zapfstelle des GS waren ohne Aquastopp genau 12 Ltr./min. Mit eingebautem Aquastopp 3,5 Ltr./min.
Ich denke das ist immer noch zu wenig; oder?
MfG: Tom
BID = 658244
Jürgen288
Hallo Tom,
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe, danach startet der Wasserzulauf für bis zu 60``.
Wie lange läuft bei Deiner GS der Wasserzulauf zu Startbeginn beim Programm "Spar"?
Wenn der Zulauf beendet ist, überprüf mal den Wasserstand im Spülraum u. vergleiche mit der Bilddatei. Auch hierzu das "Sparprogramm" fahren.
Ist die Wasserzulaufzeit kürzer als 60`` u. der Wasserstand zu niedrig, überprüf den Niveauschalter -mit dessen Druckschlauch der zum Pumpensumpf führt- auf Verstopfung.
Gruß Jürgen
BID = 658320
63tom
Hallo Jürgen,
ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Geschirrspüler am Warmwasser-Anschluß betrieben wird.
Der Wasserzulauf zu Startbeginn beim Programm "Spar" hat ca. 50-55 sec. gedauert.
Der Wasserstand war anschl.über dem Bodensieb nicht zu sehen.
Die Maschine ist z.Zt.ausgebaut aber betriebsfertig angeschlossen, die Seitenteile(incl. Dämmmatte) sind demontiert.
Ist der Niveauschalter (mit senem Druckschlauch der zum Pumpensumpf führt)leicht zu finden(Skizze/Bild?) um ihn auf Verstopfung zu überprüfen.
Im seitl. Kunststoff-Steigrohr, welcher den oberen Spülarm versorgt, sind nur Luftblasen zu sehen. Fülle ich den Wasserstand in der Maschine auf das beschriebene Soll-Niveau manuell nach, so funktioniert der GS (incl. Heizung und Trocknung) einwandfrei.
MfG: Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 63tom am 28 Dez 2009 21:08 ]
BID = 658352
63tom
Edit: Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 29 Dez 2009  0:14 ]
BID = 658380
Jürgen288
Hallo Tom,
Welche Wassertemperatur hat das WW im Höchstfall?
Mit welcher Energie wird das WW erzeugt?
Sollten ca. 5l/min sein.
Versuch mal die Wassereinlaufzeit -wie in der Gebrauchsanweisung auf S.38 beschrieben-
auf 2` einzustellen.
Ist jetzt der Wasserstand im Spülraum wie vorgegeben?
Gruß Jürgen
BID = 658531
63tom
Das WW wird mittels Ölzentralheizung bereitet. Die Temperatureinstellung ist ganzjährig auf 55 Grad eingestellt.(Ca. 4 x im Jahr erhöhe kurzfristig ich wg. Legionellen-Gefahr).
Ich habe die Wasserinlaufzeit erfolgreich auf 2 Min. verlängert.
Der Wasserstand ist jetzt zwar schon in der Maschine sichtbar, jedoch ist der Heizstab immer noch völlig trocken. Bis zur Oberkante/Einlauf des Niveauschalters muss ich noch ca. 3-4 Ltr. Wasser nachfüllen.
BID = 658617
Jürgen288
Hallo Tom,
Macht eigentlich nur bei "renerativen Energien" Sinn.
Beachte, dass der WW-Zulauf für den GS dann höchstens 60°C sein darf.
Läuft jetzt zu Startbeginn der Wasserzulauf 2` lang?
Wenn ja und der Eimertest am Zapfhahn liegt über 12l/min u. nach dem Aquastop nur bei 3,5l/min ist der Aquastopschlauch zu ersetzen.
Wenn die Wasserzulaufzeit erheblich kürzer als 2` ist -wie vorher schon geschrieben- ist der Niveauschalter u. dessen Druckschlauch zum Pumpensumpf, zu prüfen.
Ja hinter der Sockelverkleidung.
Gruß Jürgen
BID = 658797
63tom
Hallo Jürgen,
es war definitiv der Aquastop defekt.
Nachdem ich mir einen gebrauchten Aquastop-Schlauch(orig. Miele),für lau vom Nachbar besorgt hatte, wurde erneut der "Eimertest" gemacht.
Siehe da, Wasserstand i.O., Reinigungswirkung sowie Heiz-und Trockenphase ebenfalls wieder i.O.
Tolles Forum; werde Euch sicherlich (hoffentlich jedoch nicht so oft) wieder besuchen.
Guten Rutsch: Tom
BID = 658809
Jürgen288
Hallo Tom,
Super, dass Dein GS wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung.
Auch Dir einen "Guten Rutsch ins neue Jahr".
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444915   Heute : 262    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    0:30
