Uher Verst UR-3500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter abgebrochen
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Uher UR-3500 --- Schalter abgebrochen
Suche nach Uher
Problem gelöst
BID = 657666
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schalter abgebrochen
Hersteller : Uher
Gerätetyp : UR-3500
Ich habe meinen alten Verstärker repariert und dabei habe ich AUSFERSEHEN den Schalter abgebrochen.Da dieses Gerät schon über 20 Jahre alt ist bekomme ich keine Original Ersatzteile.Nun meine Frage wie heißen die Schalter die über ein Plastik-Gestänge betätigt werden.
Hier die Aufschrift:
Rechts:
SDL1P TV-3
Links:
SDL1P
4A/32A/250V
Der Schalter ist so ungefähr 3cm lang 1,5cm breit und 2cm hoch.
gruß
pupu32
BID = 657668
Murray
Über ein Plastik-Gestänge kann man doch fast jeden Schalter betätigen.
Mache mal ein Foto davon.
BID = 657677
pupu32
Mein Kamera ist grad kaputt aber so sieht der Schalter im Profil aus:
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 657678
pupu32
BID = 657717
Da kommen zig Typen in Frage. Wichig wären die Abmessungen, der Pinabstand, die technischen Daten oder zumindestens die Funktion im Gerät. Es macht einen Unterschied ob es ein Netzschalter oder ein Mono/Stereo Umschalter ist
BID = 657739
pupu32
Also ie ist ein Netzschalter(Ist das nicht aus den Angaben zu Lesen)
Hier die Abmessungen:
0,8-0,9cm Pinabstand
Länge Gehäuse:2,1cm
Breite:1cm
Höhe 1,7cm
Das Braune Plasitk Gehäuse ist durch einen Metallbügle abgedeckt der zwei Gewinde beinhaltet um den Schalter zu befestigen.
Die Daten sind ja wie unten :4A/32A/250V
BID = 657756
Sie einer http://cgi.ebay.at/Audio-Netzschalt.....20858
Dann am besten gleich dort bestellen.
BID = 657758
pupu32
Ja vielen dank genau so einer ist das.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477762   Heute : 11158    Gestern : 22017    Online : 798        23.11.2026    16:20
