Doppel Audiovox Din Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menü führung ändern, an die S
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audiovox Doppel Din Autoradio --- Menü führung ändern, an die S
Suche nach Autoradio
BID = 658001
xspots
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Menü führung ändern, an die S
Hersteller : Audiovox
Gerätetyp : Doppel Din Autoradio
Ich suche jemanden der bei diesen radios schonmal die Menü führung also z.B. die buttons verändert hat.
Irgendwo im Gerät müssen die "Bilder" hinterlegt sein, oder nicht?
Hat jemand schon mal versucht an diesen Speicher ran zu kommen?
Ich hatte mal ein Navi bei dem man über USB in den Gerätespeicher gekommen ist und dann die Buttons am Pc verändern konnte.
Fabian
BID = 658012
Ob man die verändern kann, hängt vom Gerät ab. Wenn es geht, steht in der Anleitung wie es geht.
Da du es aber vorziehst, die Felder mit irgendeinem Usinn zu füllen, statt den Gerätetyp anzugeben, kann dir niemand helfen.
Ansonsten wird das aussichtslos sein da du eine neue Firmware programmieren müßtest und dazu das Grundgerüst vom Hersteller bräuchtest.
BID = 658017
xspots
Also mir würde es reichen wenn jemand schonmal an den gerätespeicher ran gekommen ist.
BID = 658025
Aufschrauben und schon kommst du an den Speicher ran.
Mehr kannst du wohl nicht erwarten, wenn du immer noch keinen Gerätetyp angibst!
Ist das Auswechseln der Grafiken denn vorgesehen oder willst du neue Grafiken in die Firmware patchen?
Was soll das ganze bringen?
So einfach wie bei deinem Navi wird das nicht sein. Das sin Programme die unter Windows Mobile bzw. CE laufen. Da ist das austauschen von Grafiken zum Teil vom Hersteller vorgesehen, um OEM Versionen o.ä. zu ermöglichen.
Bei einem Radio ist das was anderes. Da läuft eine Firmware drauf. Um da Bilder zu tauschen muß die neu erstellt werden, u.U. muß dafür ein IC programmiert werden oder es werden Maskenprogrammierte Prozessoren verwendet.
Ohne die entsprechenden Geräte ist das nicht möglich. Nur mit einem Multimeter wirst du da nicht weit kommen.
BID = 658027
xspots
also es handelt sich um ein audiovox vme 9120 ts
BID = 658077
Ich geb's auf. Wer alle Rückfragen ignoriert muß selber rausfinden ob und wie es geht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477897   Heute : 11293    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    16:30
