Relais mit Reed-Kontakt einschalten (ausschalten nicht nötig)
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 656293
Dimark
Aus Forum ausgetreten
ich möchte folgende Schaltung realisieren und benötige eure Hilfe:
Beim Einschalten meines Autoradios ist der Versärker für meinen Subwoofer automatisch an.
Ab und zu benötige ich meinen Kofferraum und fahre ohne Subwoofer, so dass der Verstärker nicht ohne Last laufen soll.
Aus diesem Grund möchte ich über einen Magneten und einen Reed-Sensor (hinter der Verkleidung) für die gesamte Fahrt seine Steuerleitung kappen.
Sobald der Reed-Sensor aktiviert wird, soll ein Relais anziehen und bis zum Kappen der Stromversorgung gehalten bleiben. Ein Reset ist demnach nicht notwendig, da beim nä. Einschalten des Autos der Verstärker ja wieder an ist.
Als Prinzip habe ich mir eine Schaltung mit RS Flip-Flop rausgesucht, habe als Laie jedoch Schwierigkeiten mit der Dimensionierung der Widerstände und des Transistors. Außerdem muss der Sensor ggf. entprellt werden.
Hier ein Link zum Schaltplan:
http://www.mikrocontroller.net/topic/131668
Folgende Komponten habe ich bereits(von Conrad):
172863 C-MOS IC CD 4043 DIP
502826 RELAIS SY-12W-K
503548 REEDSENSOR ZYL. MS-213-3 10W 1S
Folgenden Transistor habe ich noch hier: BC 547 B
Eventuell könnt ihr mir Vorschläge zum Aufbau machen. Ich kaufe Notfalls auch anderes Material !?
Bitte keine anderen Vorschläge für das Grundkonzept (Reed-Sensor). Dies möchte ich auf jeden Fall so haben, da mir noch weitere Einsatzgebiete vorschweben.
Ich freue mich auf eure Antworten
Gruß Dirk
BID = 656308
Weshalb der Umstand?
Du kannst mit dem Reedkontakt direkt ein Relais schalten, ohne Umweg über Transistoren oder gar FlipFlop.
P.S.
Du brauchst nicht mal ein Relais, wenn der Strom 1A nicht übersteigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2009 21:22 ]
BID = 656311
Dimark hat am 18 Dez 2009 20:40 geschrieben :
...so dass der Verstärker nicht ohne Last laufen soll...
Das ist den meisten Verstärkern egal.
BID = 656366
Dimark
Ich möchte mit dem Magneten nur am Reedkontakt vorbei gehen müssen, dass Relais soll jedoch angezogen bleigen, nachdem der Kontakt einmal geschlossen wurde.
Bitte nicht über die Sinnhaftigkeit diskutieren. Wenn die Schaltung funktioniert schweben mir noch weitere Einsatzgebiete vor.
Gruß Dirk
BID = 656377
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
-Edit von sam2: Fachlich richtige Antwort wegen Mißbrauchsgefahr verdeckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Dez 2009 14:48 ]
BID = 656438
Das ist doch alles überflüssig!
Es muß doch eine Steckverbindung für die Leitung vom Verstärker zur Baßbox geben.
Die bekommt einfach zwei Kontakte mehr und darüber wird dann die Steuerleitung geschleift (auf der Lautsprecherseite einfach brücken).
Das entscheiden in diesem Forum die Mods und nicht die Fragesteller.
Denn:
Genau das befürchte ich!
Und das wäre dann sehr wahrscheinlich ein Verstoß gegen die Regeln des Forums.
-deshalb ist hier nun Schluß-
Solltest Du dabei an gänzlich andere (und nicht illegale) Anwendungen gedacht haben, als meine bei Autopimpern wie Dir (regelmäßig zu Recht) vermutet, teile mir das bitte per pm mit.
Ggf. wird der Fred dann wieder geöffnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    19:58
