PWM Steller mit UC3843
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 656206
anaxagoras
ich möchte mit dem UC3842/3 einen PWM Steller bzw Dimmer bauen, ich denke das müßte gehen dieses IC dafür zu verwenden. Meine Peobeschaltung funktioniert allerdings nicht, ich habe, je nach Stellung des Poti's entweder 0 oder 100% (genau sind es nicht ganz 100%). Bei einer Spannung von 0-2,5V an pin2 sind es fast 100% dann 0. dh der erste OP im 3843 arbeitet als Komparator. Ich dachte mit dem Poti kann ich die Pusweite einstellen, da habe ich mich scheint's getäuscht. Oder mache ich sonst einen Fehler? pin3 habe ich vorläufig auf 0 gelegt, zum Testen brauche ich keinen Strom messen.
Hat wer eine Idee
Gruß anax
BID = 656212
Lötfix
Ohne Signal am Currentsense (Pin3) geht das nicht.
Wenn keine Stromerfassung vorhanden ist, muß man ein entsprechendes Signal aus dem Oszillator generieren.
Siehe dazu Datenblatt Seite 7, Bild 9, Open Loop Test Circuit, Schaltungsteil mit dem 2N2222 und dem Poti.
PDF anzeigen
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Dez 2009 16:14 ]
BID = 656240
anaxagoras
hallo lötfix,
ich habe das gleich ausprobiert, ja das geht, ist aber keine elegante Lösung für meine Aufgabe da ich dann den Stromfühler-pin verliere. Da muß ich doch nach einem anderen IC suchen und den UC3843 dort lassen wofür er gemacht ist. Ich suche eigentlich einen Ersatz (nicht für eine Reparatur) für den U2352 den ich früher manchmal verwendet habe, der ist kaum zu kriegen.
Kennst du ein IC, 8pin mit Stromfühlereingang und leicht zu bekommen?
Gruß anax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anaxagoras am 18 Dez 2009 18:09 ]
BID = 656256
Lötfix
Wofür soll die Schaltung (mit oder ohne Trafo, etc.) verwendet werden und dürfen es nur 8 Pins sein? Wie wird der Sollwert vorgegeben, welcher Leistungshalbleiter, welche Spannung?
Für Softtouchdimmer an Wechselspannung gibt es z.B. LS7631/32
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Dez 2009 19:02 ]
BID = 656266
powersupply
Hi
An 12V sollte der TL494 funktionieren.
Einen entsprechenden Schaltungsvorschlag findest Du bei atx-netzteil.de
powersupply
BID = 656309
anaxagoras
hallo
für Lampen, für Motore usw
braucht einfach weniger Platz und das ist oft wichtig
Durch ein Pot
einen passenden Mosfet zum Strom
welche Spannung?
12 bis 24V
Gruß anax
BID = 656317
Lötfix
Für diese Anwendungen ist der TL494 = KA7500 optimal. Hat aber mehr Anschlüsse. 2 Differenzverstärker mit 4 Eingängen für Strom und Spannungsregelung verwendbar, Eingang für Totzeit/Softstart, 2 Ausgänge, Referenzspannung herausgeführt.
Gibt auch viele Anwendungsbeispiele dafür. Leicht verfügbar, ist oft in PC-Netzteilen drin.
mfg lötfix
BID = 656362
powersupply
anaxagoras hat am 18 Dez 2009 21:29 geschrieben :
hallo
Dann nimm halt die Schaltung mit dem 555 von der selben Seite.
Die Schaltung lässt sich mit einem D²Pak Mosfet auf der Rückseite einer Lochrasterplatine auf einer Fläche von 20 x 30mm realisieren.
powersupply
BID = 656454
anaxagoras
danke für die Anregungen.
gruß anax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    19:46
