NiCd Akkupack eine von acht Zellen defekt
Serverzeit: 27 11 2026  12:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkupack (604)
BID = 655837
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo allerseits,
ich öfnete einen Achtzeller Akkupack, der noch lange nicht die 1000x Aufladegrenze erreichte (Zellenaufdruck 3300mAh). Gesamtersatz lohnt nicht. Eine defekte wurde entfernt und es blieb eine Fünfzeller-Kolonie in Reihe (die ich aus Zeitgründen nicht weiter zerlegen möchte) und zwei Einzeller. Ich habe noch diverse Zellen/Packs herumliegen und will eine möglichst gleichwertige einbauen.
Gibt es eine einfache (Lowtech, nix µC, höchstens DMM) Möglichkeit, die Restkapazität des Fünferblocks oder auch der Einzeller zu bestimmen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Cadmium-Akkumulator
gibt nichts her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 16 Dez 2009 20:25 ]
BID = 655910
hajos118
möglichst identische Lampen (evtl. LEDs mit gleichem, definiertem Strom) anschliessen und brennen lassen.
Der Unterschied der Restkapazität ist durch die Brenndauer recht leicht abschätzbar.
Zum Vergleich einzelner Zellen recht brauchbare Methode - LED Lösung jedoch nur für mehrere Zellen, da die Flussspannung der LEDn über der Zellenspannung liegen dürfte.
BID = 655926
Wenn Du mir die Dinger zusendest (nach Möglichkeit geladen), kann ich die gerne die genaue Kapazität der Teilstränge mit Spezialgerät messen.
Um welche Zellengröße handelt es sich denn?
BID = 655933
Bartholomew
Einzelzellenmessung quick'n'dirty:
Lade die Zellen.
Baue einen Komparator mit Schmidt-Trigger (fremdversorgt), der bei 1V abschaltet.
Klemme an eine einzelne geladene Zelle einen Wecker mit Zeigern und eine größere Last (Widerstand, Glühlämpchen etc.), gesamt-Stromentnahme etwa 200mA. Stelle den Wecker vorher auf High Noon. Der Komparator, der die Zelle überwacht, trennt bei unterschreiten von 1V Zellenspannung Wecker und Last vom Akku ab und verhindert so eine Tiefentladung.
Am Wecker kannst Du dann ablesen, wie lange die Entladung gedauert hat.
Du weisst, dass Löten direkt an den Akkus mit Lötkolben nicht gut ist?
Gruß, Bartho
BID = 656207
canvas
@Bartho
Die Zellen haben Lötfahnen bzw. ich trenne sie stets so, daß an den gesunden Zellen die Fahnen möglichst noch dran bleiben. Wenn unbedingt am Akkukörper gelötet wird, geht das mit der überhitzten Lötstation schneller, was dem Punktgeschweißen der Fahnen am nächsten kommt.
Danke für den Tipp. Die Idee mit dem Wecker und dem Komparator gefällt mir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194576529   Heute : 13666    Gestern : 30885    Online : 535        27.11.2026    12:50
