Siemens WaMa Extraklasse XLS 120 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verzögerter Start des Progr.
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse XLS 120 A --- verzögerter Start des Progr.
Suche nach Siemens Extraklasse 120
BID = 655799
jofra1808
Defekt : verzögerter Start des Progr.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse XLS 120 A
S - Nummer : WXLS120A
FD - Nummer : 01FD-8103-700520
Zunächst einmal eine Gratulation an diese hervorragende Forum und deren Betreibern.
Hier nun mein Problem mit der WM:
Die WM läuft einwandfrei in allen Programmen, nur bis ich das Programm starten kann dauert es ca. 1 Std. Ablauf sieht wie folgt aus:
Wäsche rein, Waschmittel auch, Bullauge schliessen und Programmschalter einstellen. Folgende Anzeige erscheint:
- obere Displayreihe: (z.B.) Buntwäsche 40°
- untere Displayreihe: 1200 @ (die Endezeit daneben fehlt)
- der Start-/Pauseknopf müsste blau leuchten, tut er aber nicht.
- das gesamte Display blinkt dann ca. alle 15 Sek. einmal.
Das ganze geht so ca. zwischen 50 - 70 min. und nach dieser Zeit erscheint im Display zusätzlich die Endezeit, Startknopf leuchtet und ich kann starten. Ist die Maschine fertig und ich schalte sie aus und möchte danach die nächste Fuhre waschen, beginnt das selbe Spiel von vorne.
Und nun etwas kurioses:
Lass ich die Maschine an (also in diesem Beispiel auf 40° stehen) entnehme die Wäsche etc., belade neu und schliesse wieder das Bullauge, dann kann ich den Programmschalter auf ein x-belibieges Feld (ausser auf Aus)stellen. Drehe ich ihn dann zurück auf das gewünschte Programm
, kann wieder sofort gestartet werden. Die funktioniert tadellos zigmal hintereinander.
Ich habe, da ich einen Programmfehler vermute, die Einstellungen (Uhrzeit, Endezeit usw.)nochmal überprüft, resetet und neu eingegeben.
Fehler bleibt und es gibt auch keine anderen Displaymeldungen als oben beschrieben.
Mit diesem Manko kann man eigentlich ganz gut leben, aber es nervt und mich interessiert siedendheiss woran es liegen könnte.
Also, es wäre schön von euch einige Tipp's oder Vorschläge zu bekommen.
Im voraus vielen Dank für eure Bemühungen.
Jofra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    4:42
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
