Blomber WaMa WA 695 WA 695
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomber WA 695 WA 695 --- Heizung schaltet nicht ab
BID = 655425
Blomberger99
Defekt : Heizung schaltet nicht ab
Hersteller : Blomber WA 695
Gerätetyp : WA 695
bin Neu im Forum und habe ein Problem.
Waschmaschine Blomberg 695
Im normalen Waschgang Sicherung (Sicherungskasten )ausglöst.
Sicherung eingelöst. Programm lief normal weiter.
Folgendes Problem:
Die Heizung heizt ohne Ende, egal welche Temperatur vorgewählt wird.
Der NTC hat im kalten Zustand 17,4 Kohm und sinkt beim Aufheizen auf
12 Kohm ab.
Die Heizung schaltet nicht ab.
Kennt jemand dieses Problem ? bzw. kann mir evt. helfen ?
NTC defekt ? Relais auf der Platine verbrannt ?
Bitte um Hilfe
Timm
BID = 655548
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Timm, aka Blomberger99,
willkommen im Forum.
Die Benennung "WA 695" bezeichnet eine ganze Baureihe aus Mitte der 90er Jahre.
Wir benötigen daher noch weitere Angaben vom Typenschild, wie "Modell",
"Ident-Nr." und "Geräte-Nr.", um Aussagen machen zu können.
Ein klebendes Heizungsrelais würde zum Überhitzen der Heizung führen, wobei
im Heizkörper Schmelzsicherungen auslösen und die Heizung dann ganz ausfällt.
Denkbar wäre jedoch ein Isolationsfehler (Masseschluss) des Heizkörpers:
Miss doch mal seinen Widerstand und auch seinen Isolationswiderstand.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Edit: Tippfehler korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Dez 2009 12:36 ]
BID = 655742
Ändert sich das Verhalten, wenn der Netzstecker der Maschine um 180° gedreht eingesteckt ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307615   Heute : 2379    Gestern : 12485    Online : 665        16.11.2026    4:50
In 588 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.419224023819
