BID = 1051412
polonez Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temp.Regler
Gerätetyp : Backofen
FD - Nummer : 8109
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HE 56054
Guten Abend zusammen,
mein Siemens-Elektroherd zeigt seit geraumer Zeit seltsames Verhalten. Während des Backens ändert sich die eingestellte Temperatur willkürlich nach unten und oben. HInzu rastet der Temp.-Regler zwar sauber, allerdings ändert sich die Temperatur nicht immer um die Standardstufe von 5C, sonder schon mal um bei einer Stufe um 20C. Die Temp. ändert sich ebenfalls, wenn man an dem Regler nur delikate Bewegung macht, ohne es zu rasten.
Mir ist nicht klar, was an dem Regler kaputt ist oder ist sogar der komplette Regler hin.
Bitte um Unterstützung.
Vielen Dank im voraus.
Chris |
BID = 1051447
silencer300 Moderator
Beiträge: 10014 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Temperaturregler ist in Wirklichkeit ein Potentiometer, der vermutlich (durch Verschmutzung) Kontaktprobleme hat. Allerdings ist das Teil auf dem Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00267551) verlötet. Das Modul enthält gleichzeitig die Pyrolysesteuerung und ist lt. Hersteller nicht mehr lieferbar.
BID = 1051451
Rafikus Inventar
| Der Temperaturregler ist in Wirklichkeit ein Potentiometer, |
Bist Du sicher, dass dort nicht ein Drehgeber verbaut ist? Für mich liest es sich so, als ob dort genau so ein Ding verbaut wäre.
Das liesse sich aber schnell feststellen, wenn der Themenöffner den Ofen aufschraubt und die Platine freilegt.
BID = 1051452
@Rafikus:
Könntest Recht haben, für einen Poti hat das Ding zu viele Anschlüsse. Schau es Dir doch mal an, mit der Teile Nr. finden sich Fotos im Netz.
BID = 1051454
Rafikus Inventar
| Schau es Dir doch mal an, mit der Teile Nr. finden sich Fotos im Netz. |
Du kannst mich für altmodisch halten, aber für passende Bilder ist wohl der Themenstarter verantwortlich. Ich habe meine Vermutung aufgrund der Beschreibung geäußert. Ich habe im Moment nicht die Lust um im Netz nach passenden Bildern zu suchen.
BID = 1051643
Guten Abend,
danke für alle bisherige Einträge und Eure Unterstützung.
Es handelt sich um die Platine, die silencer300 erwähnt hat. Der Poti auf der Platine hat eine Öffnung, die nach dem Einbau nach unten zeigt. Somit gelangen vermutlich die Dämpfe auch direkt dort rein und verursachen Verschmutzung des Bauteils. Aber - das ist nur meine Einschätzung.
Diese Platine ist in DE neu nicht mehr erhältlich, lediglich im Ausland (Frankreich/RUS). Ich habe es gebraucht gekauft (amazon) und eingebaut.
Die gute Nachricht: Der Poti schaltet beim rasten richtig um 5C.
Schlechte Nachricht: Nach dem Einstellen der Backtemperatur kommt es weiterhin zur sporadischen Temp.Änderungen (gerade von 180C auf 225C).
frage an die Runde: Liegt es evtl. daran, dass die Platine gebraucht ist und ein weiters Problem besteht? Lohnt sich, eine neue Platine im Ausland zu kaufen?
Chris
BID = 1051648
Die gebrauchten Module sind nun mal bis zu 20 Jahre alt, verschmutzt und (nutzungsabhängig) mechanisch mehr oder weniger verschlissen.
BID = 1051658
Beiträge: 36313 Wohnort: Recklinghausen
Mach bitte ein vernünftiges Foto von deiner Elektronik, ein geklautes Symbolbild aus dem Netz hilft uns nicht weiter, daran verdienen nur Abmahnanwälte. Bitte keine weiteren Urheberrechtsverletzungen hochladen, das Internet ist immer noch kein rechtsfreier Raum, im Gegenteil.
BID = 1051701
es war keine Absicht, etwas zu "klauen" - das war der fehlenden Zeit geschuldet.
Anbei habe ich selber eine Foto vom Modul angefügt.
Ich komme zu meiner Frage zurück:
Die Temperatur springt rauf und runter, manchmal um 50C nach unten.
Kann es andere Ursache ausser dem Model das ganze haben?
Chris
BID = 1051713
Rafikus Inventar
Wieviele Raststufen hat dieser Schalter pro Umdrehung?
Entweder sind die kontakte schon sehr abgenutzt, oder es gibt so viel Verschmutzung, dass es immer wieder zu Wackelkontakten kommt.
Ich würe das Teil öffnen und erst mal untersuchen, wie die Kontaktstellen aussehen. Vielleicht würde es dann reichen die Kontaktstellen richtig zu reinigen und dann die Welle mehrmals im Kreis zu drehen. Eventuell würde es auch reichen die Kontaktfedern im Inneren gaaaanz sachte nachzubiegen.
Ich erinnere hier an die Kontaktprobleme mancher Audioverstärker, wo die Signalauswahl analog über geschaltete Widerstände erfolgte. Der wenig gebrauchte Endlos-Drehschalter hatte erhöhte Kontaktwiderstände und die analoge Abfrage erkannte Positionsänderungen, wo keine waren. Es reichte diesen Schalter eine Minute lang mit einem Akkuschrauber zu drehen, bis die Kontakte wieder sauber genug waren und nur die gewollten Widerstände an den Analogeingang geschaltet wurden.
BID = 1051801
Rafikus hat am 1 Mai 2019 22:32 geschrieben :
Der Schalter hat 32 Raststufen/Umdrehung.
Ich habe jetzt ein wenig Spiritus in den Schalter reingetan und ca. 1 Min. lang es permanent drehen lassen. Vielleicht werden die Kontakte jetzt sauber. Dann getrocknet und eingebaut. Mal schauen, ob es etwas bringt.
BID = 1051805
Rafikus Inventar
Also ein Encoder.
Es wäre aber schon besser gewesen das Ding erst mal aufzumachen.
Nun ja, jetzt bin ich auch gespannt, ob es was gebracht hat.
Rafikus
BID = 1052101
Rafikus hat am 5 Mai 2019 23:52 geschrieben :
Also ein Encoder.
Rafikus
Es scheint, als ob die Aktion mit Spiritus etwas gebracht hat: Keine Temp.-Sprünge mehr. Tja, auch mit einfachen Mitteln kommt man zum Ziel.
Danke an alle für die Hilfestellung.
Chris
BID = 1052102
Rafikus Inventar
Schön, dass du dich zum Abschluß gemeldet hast.
Rafikus
