Siemens Herd Elektroherd Backofen HET254 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wahlschalter defekt (?) Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 694015
mucFlorianH Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Wahlschalter defekt (?)
Gerätetyp : Backofen HET254
S - Nummer : E-Nr.: HE25054 /01
FD - Nummer : FD 8010 ZN 136505
Hallo Forums-User,
unser E-Herd lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr einschalten. Wenn man am Wahlschalter dreht, passiert einfach nichts.
Anfangs war es so, dass nur beim ersten Einschalten keine Reaktion erfolgt ist. Wenn man den Wahlschalter wieder in die Grundstellung gebracht hat und dann erneut eingeschaltet hat, ging der Herd. Später hat man mehrere Versuche gebraucht, um ihn einzuschalten. Häufig war es so, dass der Herd ganz kurz an ging, während man den Schalter gedreht hat (also zwischen zwei Stellungen). Beim Drehen im Uhrzeigersinn hatte man in der Regel mehr Erfolg, als wenn man den Schalter gegen den Uhrzeigersinn gedreht hat.
Inzwischen passiert überhaupt nichts mehr, wenn man versucht den Herd am Wahlschalter einzuschalten.
Ich vermute, dass der Schalter defekt ist (mechanisches Problem). Würdet ihr empfehlen den Schalter auszutauschen? Oder bin ich da zu naiv und der Fehler kann noch diverse andere (elektrische) Ursachen haben...
Ich hatte den Herd einmal geöffnet. Es gibt keine losen Kabel / Steckverbinder am Schalter. Gibt es einfache Prüfungen / Messungen, so dass ich den Schalter sicher als Fehlerquelle identifizieren kann?
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise,
Florian |
BID = 694026
sam2 Urgestein
Ohne jetzt dieses Modell zu kennen:
Hört sich ganz danach an.
Um es genau zu erfahren, wirst Du messen müssen. Oder ausprobieren.
Fazit:
Ja, Betriebsartenwahlschalter erneuern.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 719619
der Austausch des Betriebsartenwahlschalters hat erst einmal den Fehler behoben. Aber leider nur für einige Wochen. Jetzt haben wir wieder exakt das gleiche Fehlerbild. Ich fürchte fast, dass es Zufall war, dass der Ofen nach dem Wechsel funktioniert hat. Der Schalter an sich ist ja ein recht einfaches Teil und es waren keine offensichtlichen Mängel zu sehen...
Hat hier jemand eine Idee, welche weiteren Komponenten als Ursache in Betracht kommen könnten und wie ich den Fehler ggf. einkreisen kann?
Vielen Dank und Grüße,
Florian
BID = 719624
prinz. Moderator
       Beiträge: 8936 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Welcher Schalter ist gemeint?
Der Herd hat einige
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 719639
Gemeint ist der Schalter vom Ofen, um z.B. Zwischen Ober-, Unterhitze, Umluft, etc. umzuschalten.
Viele Grüße, Florian
BID = 719640
Ewald4040 Urgestein
Ist der Schalter neu gekauft worden? Es bleibt nichts mehr ausser Schalter und Temperaturbegrenzer, (2 Stück). Diese Temperaturbegrenzer (Klixon) schalten auch den BO ab.
BID = 719643
Ja, der Schalter wurde neu im Siemens Ersatzteil-Shop gekauft. Kann man die Temperaturbegrenzer auf Funktionsfähigkeit prüfen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Florian
BID = 719644
Ewald4040 Urgestein
Meist kann man schon an den verbrannten Kontakten den Defekt erkennen.
BID = 742866
Ewald4040 hat am 11 Okt 2010 09:32 geschrieben :
Also es gab am Wahlschalter wirklich einen verbrannten Kontakt. Es war genau der, wo die Leitung von dem Temperaturbegrenzer angesteckt wird (der Temperaturbegrenzer, wo der Widerstand gleich daneben befestigt ist).
Ich habe jetzt den Wahlschalter und die zwei Temperaturbegrenzer getauscht. Momentan funktioniert alles (hoffentlich dauerhaft). Vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713792 Heute : 3527 Gestern : 9207 Online : 291 16.7.2025 10:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,342309951782
