AEG Herd Elektroherd  Elektrolux Competence E59012-4-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen defekt,Fehlercode F8
Serverzeit: 19 1 2026  18:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Elektrolux Competence E59012-4-M --- Backofen defekt,Fehlercode F8
Suche nach Herd AEG Elektrolux Competence
BID = 743148
peper
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen defekt,Fehlercode F8
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Competence E59012-4-M
S - Nummer : S No 63161858
FD - Nummer : PNC 940 320 222
Bei meinem (3,5 Jahre alter) AEG-Electrolux Competence E59012-4 funktioniert der Backofen nicht mehr. Display zeigt Fehlercode F8
Das heißt, der Backofen heizt nicht auch der Umluftmotor und Licht geht nicht mehr.
Kochfeld funktioniert fehlerfrei.
Hat jemand vielleicht ein Tipp, was hier defekt sein könnte??
Vielen Dank im Voraus für Euere Antworten !!
Gruss
AEG-Electrolux Competence E59012-4-M
PNC 940 320 222
Typ 90 BUK 21 AA
S No 63161858
BID = 743224
Ewald4040
Hallo Peter
F8 bedeutet, keine Verbindung zwischen Leistungselektronik und Eingabeelektronik. Die Kabelverbindung und Anschlüsse zwischen beiden Elektroniken prüfen. Auch die Platinen nach abgebrannte Lötstellen absuchen.
Gruß,Ewald4040
BID = 743777
peper
Hallo Ewald4040 ,
Kabelverbindungen und Anschlüsse habe ich überprüft. Auch
die Platine scheint in Ordnung zu sein aber der Trafo welche auf die Platine ist, ist sehr warm. Nach meiner Meinung- zu warm.
Muss ich eine neue Platine besorgen oder reich einen Trafo zu kaufen?
Wo kann ich die Sachen bekommen und wie teuer sind die?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
BID = 743832
Ewald4040
Der Trafo wird heiss, daran wird es nicht liegen. Es kann eine Platine defekt sein.
BID = 743834
peper
Können Sie mir sagen, wo ich eine Platine günstig bekommen kann?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188376013   Heute : 12867    Gestern : 25829    Online : 358        19.1.2026    18:26
