AEG Herd Elektroherd  Competence 9360 E-B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Plattendoppelschaltung defekt
Serverzeit: 08 4 2026  13:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 9360 E-B --- Plattendoppelschaltung defekt
Suche nach Herd AEG Competence
BID = 722737
nero2911
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Plattendoppelschaltung defekt
Gerätetyp : Competence 9360 E-B
Typenschild Zeile 1 : 53 ALH36 A0
Typenschild Zeile 2 : KD 611.410 55-124/887239
bei meinem AEG Herd lassen sich die zwei Platten wo man gorß schalten kann nicht mehr Doppel schalten. An was kann das Liegen?
MFG
BID = 722758
prinz.
Moin
Entweder Platten defect oder die Zuschaltung.
Feld zerlegen und Platten durchmessen, Zuschaltung Sichtkontrolle
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 722836
Ewald4040
Wo werden die Platten (Kochzonen) zugeschaltet? Am Herd oder auf dem Feld?
Das Feld hat auch eine Erzeugnisnummer (PNC-Nummer)
BID = 722967
nero2911
Die Platten werden am Herd an dem Drehschalter zugeschaltet. Aber das geht ja leider nicht mehr.
Von dem abgemahnter Begriff feld habe ich folgendes abgelesen:
E-Nr.:611 511 504
F-Nr.:035 116872
AEG Competence 6230 M - br
Typ: 55 BAD 08 ZO
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
MFG
BID = 723051
Ewald4040
Ich glaube eher an def. Kochzonen als an def. Energieregler. Schau dir die Wendel der Heizkörper an. Meist sind Unterbrechungen mit dem Auge sichtbar.
BID = 723148
nero2911
aber das kann doch auch nicht sein das dann beide auf einmal nicht mehr funktionieren. einmal die für den Bräterzone und die andere große Platte. Es gehen auch die leuchten nicht an wo anzeigen das das doppelfeld an ist.
MFG
BID = 723149
prinz.
Kann nicht sein
Das Feld hat schon immer eine Sensorschaltung gehabt.
Foto Oberseite Feld machen wenn Du mir nicht glaubst
1.Freischalten
BID = 723152
nero2911
ja stimmt sie haben recht man schaltet sie vorne am feld ein aber wenn ich sie einschalte geht das leider nicht nur die Lampe vorne am Feld leuchtet dann aber es bleibt kalt.
MFG
BID = 723155
prinz.
sag Ich doch aber mir glaubt ja keiner.
Lösungsvorschlag hatte Ich geschrieben
Hab noch gute gebrauchte Zuschaltungen auf Lager
1.Freischalten
BID = 723172
nero2911
ja genau die sensoren sind im Arsch sie sind unten angeschmohrt. was wollen sie denn für die zuschaltsensoren? Könnten sie mir ein Bild von den Sensoren machen welche sie verkaufen?
MFG
BID = 723176
prinz.
Äh was soll das Bild bringen?
Angeschmorte werd Ich bestimmt nicht verkaufen.
Bild ist auch schlecht dann müßte Ich jetzt 50km fahren
Das wäre der Neupreis.
BERUEHRUNGSSCHALTER 75.12001.0
1 89 9661 91 43-98/6 111,24 EUR PRO STÜCK
Was dürfen den beide gebrauchte kosten?
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Okt 2010 18:13 ]
BID = 723181
nero2911
Hallo nochmal,
sorry hat sich erledigt ich habe beide Sensoren Repariert bei einem war nur eine Lötstelle gebrochen die habe ich gleich wieder richtig angelötet und bei dem anderen war eine Leiterbahn durchgeschmohrt die habe ich wieder mit Lötzinn verbunden jetzt Funktioniert die Doppelschaltung wieder hervorragend. Danke nochmal für die hilfe das man die Platten am Feld einschaltet.
MFG
closed
Bitte schließen
BID = 723184
prinz.
Der Hersteller liefert sämtliche Geräte mit einer schriftlichen Anleitung aus - die sollte man öfters mal lesen
1.Freischalten
BID = 723186
nero2911
Ja sorry ich habe leider keine Anleitung für den Herd weil ich ihn geschenkt bekommen habe. Was ist denn so ein Herd wert mit Mikrowelle?
MFG
BID = 723189
prinz.
Gute Frage?
Wie liegt im Moment der Kilopreis Schrott?
Mehr nicht.
Alles andere ist Liebhaberei da die meisten Ersatzteile gestrichen sind
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021587   Heute : 16352    Gestern : 39808    Online : 461        8.4.2026    13:55
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
