AEG Herd Elektroherd  Competence 5410 E-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Micro Temperatursicherung def
Serverzeit: 08 4 2026  19:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 5410 E-M --- Micro Temperatursicherung def
Suche nach Herd AEG Competence 5410
BID = 778037
craftsmen22
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Micro Temperatursicherung def
Gerätetyp : Competence 5410 E-M
FD - Nummer : 940316069
Typenschild Zeile 1 : 018/763780
Hallo, ich habe folgendes Problem. Meine Temperatursicherung vom Backrohr ist defekt. Jetzt habe ich bei AEG angerufen, die sagten eine der beiden Temperatursicherungen sei noch lieferbar, die andere nicht mehr. Die lieferbare habe ich gleich bestellt, für die andere Bräuchte ich Eure Hilfe.
Bei dem Competence Herd sitzt die Sicherung auf dem Lüftungsschacht. Nun denke ich, kann ich auch eine Sicherung eines anderen Herstellers einbauen. Dafür müsste ich wissen wie hoch die max. Temperaur im Lüftungsschacht sein darf, dann hole ich mir im Fachhandel einen entsprechende Sicherung und baue diese ein.
Vielen Dank schon im Voraus,
Tom
BID = 778038
prinz.
Foto des Teiles und wenn Du hast die Bestellnummer
könnte sein da Ich noch was habe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 778711
craftsmen22
Vielen Dank für das Angebot, die Bestellnummer habe ich nicht, ich weiß nur dass es klixon Teile sind. Nun kam das Teil von AEG und ich habe es eingebaut, zudem kaufte ich im Großküchenfachhandel eine 55° Temperatursicherung mit den gleichen Abmessungen. Habe alles eingebaut, Abluftgebläse läuft aber Herd heizt noch nicht.
Kann es sein, dass neben den beiden Temperatursicherungen (siehe Foto) noch irgendwo eine Sicherung ist, die den Umluftmotor und die Heizung absichert?
Ich bin für alle Tipps dankbar. Das erste Bild zeigt das originale AEG Teil, das zweite Bild die 55°Sicherung vom Großküchenhändler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: craftsmen22 am 31 Jul 2011 17:29 ]
BID = 778713
derhammer
Zu Testzwecken und nur dazu, nicht für den Dauerbetrieb, kann man die Zwei Kabel der Temp-Sicherung zusammenbringen und prüfen, ob geheizt wird.
Kein Dauerzustand da außer Betrieb setzen einer Sicherheitseinrichtung.
BID = 778719
craftsmen22
Nachdem ich mir hier im Forum noch einen anderen Beitrag von Juffix und Fröhlich wegen des gleichen Herdes durchgelesen habe, fand ich es dann auch. Vorne, und dem Lüftermotor sitzt noch eine kleine Thermosicherung mit 216°C, in einem durchsichtigen Plastikschlauch.
Mal schauen wo ich so ein Teil herbekomme.
BID = 778831
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
z.B. > HIER <!
Der Schlauch sollte dann aber Silikonschlauch sein.
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028850   Heute : 23640    Gestern : 39808    Online : 277        8.4.2026    19:21
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
