Neff Backofen Mega 1655 Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1029827
kojak_le Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1655
S - Nummer : E1653W1/01
FD - Nummer : 8105
Typenschild Zeile 1 : k.A.
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Hallo Gemeinde,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich etwas Hilfe bei der möglichen Reparatur eines Backofens brauche.
Das Gerät, Neff 1653, ist von meinen Eltern und seit 16 Jahren in Benutzung.
Vor ca. 2 Wochen ist mehrfach die Sicherung von einer Phase gekommen.
Benutzt wurden dabei der Backofen sowie mehrere Kochfelder.
Meine Eltern hatten dann ein Glaskeramikfeld als Ursache ausgemacht.
Jetzt am Samstag kam wieder die Sicherung von einer Phase, als nur der Backofen verwendet wurde.
Danach hat der Backofen nicht mehr geheizt
Ich habe am Sonntag alle Heizfelder auf Widerstand geprüft und konnte keine Fehler feststellen.
Beim Backofen habe ich nur eine Sichtprüfung von der Steuerung und dem Regler gemacht. Ohne Befund bzw. Erkenntnis.
Ich habe dann alles wieder angeschlossen und die Kochfelder funktionieren wunderbar.
Beim Backofen werden alle Programme inkl. Temperatur ordentlich angezeigt, Lüfter Umluft funktioniert, nur die Heizstäbe sind außer Funktion.
Was könnte ich überprüfen bzw. wo wäre der Fehler zu verorten?
Erfahrungen habe ich bei der Reparatur von Geschirrspülern.
Da ist die Fehlersuche jedoch etwas einfacher und es liegen keine 400V an.
Beim E-Herd habe ich schon etwas mehr Respekt.
Ich freue mich über eure Tipps und Vorschläge.
Beste Grüße, Kojak
PS: Anbei Bilder vom Typenschild sowie der Steuerung bzw. Regler des Backofens.
BID = 1029931
Hallo Gemeinde,
ich habe mir heute den Backofen noch mal vorgenommen.
Mein Plan war den Temperaturbegrenzer sowie Thermostat bzw. PTC-Sensor zu prüfen.
Beim überbrücken vom Temperaturregler bin ich schon fündig geworden.
Der Herd funktionierte danach einwandfrei.
Hab dann noch alle Heizelemente auf Widerstand geprüft, jedoch keine weiteren Fehler erkennen können.
Ich hoffe damit den Fehler gefunden zu haben.
Ein Ersatzteil ist schon bestellt und ich berichte, ob sich das Problem damit lösen ließ.
Beste Grüße, Kojak
BID = 1030127
Hallo Gemeinde,
hier das versprochene Update.
Ich habe gestern den neuen Temperaturbegrenzer eingebaut und der Backofen funktioniert wieder.
Hab danach einige Tests mit hohen Temperaturen der verschiedenen Backstufen durchgeführt, wobei kein Fehler auftrat.
Das Problem konnte damit gelöst werden
Beste Grüße, Kojak
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182133322 Heute : 1690 Gestern : 5445 Online : 466 6.10.2024 11:28 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,180768966675
