Neff Backofen Backofen mit Glaskeramikkochfeld Reparaturtipps zum Fehler: Nur Unterhitze funktioniert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1030271
FranzS Gerade angekommen
Geräteart : Backofen mit Glaskeramikkochfeld
Defekt : Nur Unterhitze funktioniert
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1432N
S - Nummer : E1432N0
FD - Nummer : 8503
Typenschild Zeile 1 : Mega 1432N
Typenschild Zeile 2 : HBE-AP32-4
ich hoffe jemand kann mir mit meinem Problem weiterhelfen:
Bei meinem Neff Backofen funktionierte, als ich ihn übernommen habe, die Umluft nicht. Da sonst absolut alles funktioniert, habe ich also erst mal das Ringheizelement der Umluft getauscht, was aber keine Änderung brachte.
Mittlerweile ist es so weit, dass nur noch die Unterhitze und das Kochfeld funktionieren, Oberhitze und Umluft aber nicht.
Ich habe den Ofen mal geöffnet und dabei fiel mir auf, dass wohl dem Vorbesitzer beim Kochen was übergelaufen ist und davon etwas auf den Schalter für die Wahl der Betriebsart gelaufen ist. (schwarze, verklebte Stellen) Ein Defekt dieses Schalters war für mich am plausibelsten, da ansonsten ja alles funktioniert und ich somit eine Sicherung oder den Temperaturwähler nicht verdächtigt habe.
Der Austausch des Wahlschalters durch ein neues Originalteil hat aber nun keine Besserung gebracht.
Die Kontakte der Kabel die am Schalter angebracht sind, sahen einwandfrei aus, genau wie die Kabel selbst.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
(Explosionszeichnung: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FranzS am 21 Nov 2017 13:39 ]
BID = 1030285
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Die Heizungen ohmisch messen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1030330
Habe den Fehler gefunden, der Kabelschuh des Kabels, das die Umluft und die Oberhitze mit der Phase verbindet, hat nicht richtig gesessen. Die Unterhitze ist separat an Phase angeklemmt, daher hatte die noch funktioniert.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182133071 Heute : 1437 Gestern : 5445 Online : 470 6.10.2024 10:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,9453830719
