AEG Backofen  Herd/Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen geht nicht an
Serverzeit: 08 4 2026  20:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Herd/Backofen --- Backofen geht nicht an
Suche nach Herd Backofen AEG
BID = 833798
witrol
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen geht nicht an
Gerätetyp : Herd/Backofen
S - Nummer : 000
FD - Nummer : 00
Typenschild Zeile 1 : B574154
Typenschild Zeile 2 : PCN: 940320153
Typenschild Zeile 3 : 000
Habe einen Backofen-Problem - nach dem meine Frau das Selbstreinigungsprogramm durchgeführt hatte, ging auf mal der Backofen nicht mehr - war erst verrigelt.. dann habe ich Strom abgeschlatet wieder eingeschaltet.. erst "F1" im Display, jetzt dreht nach dem Einschalten der Motor der Türverriegelung immer wieder, macht kurz Pause und dann dreht wieder weiter dabei leuchtet die Innenbeleuchtung und so dreht er mehrmals und dann hört es auf, Beleuchtung geht aus, das wars. wenn ich während des drehens Backofenschalter auf ein Programm einstelle, leuchtet nur eine Anzeige "0000" über den Temperaturdrehrschalter auf, sonst nichts.
kann das die Türverriegelung sein? der Kundendienst vermutet das auch, nur bin ich mir nicht sicher..
hatte das jemand schon mal gehabt?
danke und Gruß
Witrol
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191030075   Heute : 24867    Gestern : 39808    Online : 518        8.4.2026    20:14
