AEG Backofen  aeg competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft heizt nicht
Serverzeit: 08 4 2026  21:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG aeg competence --- Umluft heizt nicht
Suche nach aeg competence Backofen AEG aeg competence Umluft heizt nicht
BID = 1049270
TRainer0174
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft heizt nicht
Gerätetyp : aeg competence
S - Nummer : 52513042
mein Backofen wird bei Umluftfunktion nicht mehr warm. Der Lüfter funktioniert aber der Ofen heizt nicht auf. Ich habe die Heizspirale mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft und die scheint in Ordnung zu sein.
Danach habe ich mir mal den Wahlschalter angeschaut und mir viel eine verschmorte Stelle auf (siehe beigefügtes Bild).
Das Kabel von diesem Pin führt auch zu dem Anschluss hinten an die Heizspirale. Nun mein Verdacht:
Könnte es sein das hier der Wahlschalter defekt ist?
Vielen Dank.
LG
Rainer
BID = 1049448
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der BO-Wahlschalter sieht schon sehr verdächtig nach Kontaktabbrand aus. Um ein Ersatzteil zu ordern, benötigst Du die PNC-Nummer vom Typenschild des Gerätes und bei angegebenem Kenntnisstand vllt. noch einen sachkundigen Helfer.
BID = 1049590
TRainer0174
vielen Dank für die Antwort.
Habe den Schalter gewechselt und die Umluft funktioniert wieder
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191031413   Heute : 26207    Gestern : 39808    Online : 616        8.4.2026    21:11
