Zwischen Solarzelle und Motor ein Akku - aber wie?
Serverzeit: 04 11 2026  19:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912) motor (31319) akku (11553)
BID = 74616
Daxmus
Ich habe eine Solarzelle (mit 3V), und die habe ich mit einem Motor (ebenfalls 3V; logisch) verbunden, an dem ein Propeller hängt (das ganze soll als kleiner v´Ventilator genutz werden). Nun wollte ich zwischen Solarzelle und Motor zwei Akkus mit je 1,5V anschließen, dass ich auch Strom habe, wenn gerade Schatten ist und die Solarzelle sollte natürlich die Akkus dann wieder aufladen.
Aber wie mache ich das am besten, da ich ja auch eine Rücklaufdiode brauche, kann mir vielleicht jemand "sagen", welche (Typbezeichnung)ich brauche, und wo ich diese anschließe.
Herzlichen Dank!!!
mfg Daxmus
BID = 74621
Da stimmt wohl etwas nicht. Akkus mit 1,5V sind mir unbekannt.
Und wieviel die Solarzelle tatsächlich liefert, solltest du nachmessen, nicht dem Prospekt glauben.
BID = 74623
Daxmus
Ich habe nachgemessen, die Solarzelle liefert ca. 2,5V, also müsste man ja normale Akkus, die ja eigentllich 1,2V haben, nehmen können.
Aber wie baue ich das jetz mit der Rücklaufdiode (welche muss man da nehmen?) zusammen.
Danke.
mfg Daxmus
BID = 74701
2SJ200
1) es gibt alkaline-akkus -> 1,5V ;)
2) najo, mit 2,5V wirst zwei NiCd/NiMH nicht laden können, zumindest nur sehr sehr langsam...
diode? auf jednfall was verlustarmen wenn du eine diode einbaust, also irgendeine schottky mit möglichst geringen verlusten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188006   Heute : 37208    Gestern : 65408    Online : 503        4.11.2026    19:34
