WLan zu Lan - Kabel Suche nach: wlan (1874) lan (1298) kabel (27615) |
BID = 921796
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Habe noch ein Problem mit dem PC
Ich Möchte Geräte die einen Lan-Stecker haben mit meiner Fritzbox 7390 über WLan verbinden.
Die Datenmengen und Geschwindigkeit sind gering.
Wichtig ist nur das die Verbindung stabil und zuverlässig ist.
Welches Gerät könnt ihr da empfehlen?
BID = 921799
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Das was du suchst nennt sich Access Point. Auch die meisten günstigen WLAN-Router können als WLAN-Client arbeiten.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 921805
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Der hier tut bei mir seit 1 Jahr seinen Dienst - und ich bin damit zufrieden! Du benötigst danach aber noch einen Ethernet Hub (im 2stelligen €uro Bereich)
edit: der link tut nicht:
Google nach LOGILINK WL0146, z.B. bei R...elt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 26 Mär 2014 11:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 26 Mär 2014 11:45 ]
BID = 921813
Grimm Stammposter
Hallo Jungs,
hab von der Firma TP-LINK den TL-WA890EA gefunden, der müßte doch auch geeignet dein.
Problem:
Zu diesem Gerät habe ich noch kein deutsches Handbuch gefunden.
PS
Das Teil = LOGILINK WL0146 ist nach meiner Meinung nicht geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 26 Mär 2014 13:19 ]
BID = 921817
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Das ist mir neu.
Aber mit der richtigen Software auf einem geeigneten Gerät geht das. Der Klassiker ist natürlich der WRT54G(L). (Damit hat die ganze Sache mit Linux auf dem WLAN-Router eigentlich angefangen.)
Da spielst du dann eine Firmware wie DD-WRT oder OpenWRT drauf, dann kann der alle Modes die du dir vorstellen kannst. Auch den Client-Mode.
mfg Fritz
BID = 921839
gato azul Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Dalian, China
dieses Teil tut bei mir den Dienst, netgear WNCE-2001.
BID = 921920
BlackLight Inventar
Zitat : sub205 hat am 26 Mär 2014 09:42 geschrieben :
| | Das was du suchst nennt sich Access Point. |
Ne, genau das Gegenstück.
Ich hab einen AVM FRITZ!WLAN Repeater 300E (300 Mbit/s, Gigabit LAN, WPS) rumliegen, der hat unzählige Betriebsmodi und macht alles was man sich vorstellen kann. (WLAN->LAN, LAN->WLAN, WLAN-Bridge, ...)
Gibt/gab den auch ohne Draft-n und Gbit LAN.
BID = 921926
Bei mir tut's ein LOGILINK WL0146 (da hängt mein TV am WLAN), aber der TS glaubt's ja nicht ...
BID = 921927
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
BID = 922132
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Es wird für den Anwendungszweck ein WLAN-Client-Modus benötigt. Den haben lange nicht alle AccessPoints. Auch Repeater bieten diese Funktion nicht immer.
Wir haben einige Geräte der Fa. Edimax im Einsatz, bisher problemlos, z.B. diesen. Dieser bringt auch direkt einen 5port-Switch mit.
Viel an Anleitung braucht man für die Geräte eigentlich nicht. Initiale IP-Adresse, Benutzername und Passwort genügen normalerweise, der Rest ist bei allen Geräten praktisch identisch - WLAN-Name auswählen oder eingeben, WPA-Schlüssel dazu und fertig.
