Unbekannte Schaltung: Verstärker, Funktionsgenerator oder sonstiges?
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) verstärker (9058) funktionsgenerator (273)
BID = 1058858
Jim_Panse
Ich habe durch eBay eine kleine Schaltung zum selber bauen erhalten. Diese ist jedoch ohne Anleitung, Betitelung oder Platine geliefert worden. Desweiterem war das, in einer Plastiktüte verschweißte, Set Teil eines Konvoluts (ich habe die Schaltung nicht explizit bestellt). Der Verkäufer konnte folglich keine weiteren Auskünfte geben.
Enthalten sind folgende Komponenten (alle nur einmal, soweit nicht anders spezifiert):
- 2x C547C NPN Transitoren
- NE555 Timer
- CA3240EZ OpAmp
- 10k Potentiometer mit Knauf
- 1k Potentiometer
- BUZ71A Mosfet
- 220uF Elko
- 100uF Elko
- 2x 1uF Elko
- 4,7uF Elko
- 2x 10nF Keramikkondensator (103)
- 100nF Keramikkondensator (104)
- 5x Zener Dioden (könnten unterschiedlich sein)
- Gleichrichterdiode 3A
- 2x 0,15ohm 3W Widerstand
- 4x 4,7kohm Widerstand 0,5W
- 10ohm, 1kohm, 180ohm, 15kohm, 22kohm, 470ohm Widerstände 0,5W
- 2x 6,8kohm, 2x 10kohm, 2x 3,9kohm Widerstände 0,5W
- 2x 2 Kontakt Schraubklemmen
- großer Kühlkörper
Ich habe anhand der Beschriftungen der Bauteile im Internet gesucht, aber keine passenden Verwendungen gefunden. Häufig wird zwar der 555 Timer im Zusammenhang mit dem OpAmp verwendet, aber nie mit so vielen passiven Komponenten dazu.
Meine Frage ist nun, ob jemand weiß, was das für eine Schaltung ist.
Am besten noch mit einen passenden Schaltkreis (was vielleicht zu viel gefordert ist).
Danke
BID = 1058859
Bis zum 1. April ist es noch eine Weile hin. Schön, dass du schon mal vorgesorgt hat
Wie wurde "der Artikel" denn beschriben?
BID = 1058871
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bastlerkonvolut, wie abgebildet, ohne Garantie, rücknahme ausgeschlossen
BID = 1058879
Und warum kauft man irgendwelche "Konvoluts",wenn man nicht mal amsatzweise weiß,wofür das gut ist,bzw.was man damit machen könnte?
So Zeugs kauft man doch nur,wenn man scharf auf Teile davon ist die einzeln teurer wären und man den Rest für den Fundus nehmen kann.
BID = 1058881
IceWeasel
Ich springe mal mit Anlauf aus dem Fenster und vermute einen PWM Drehzahlsteller für DC Motoren.
BID = 1058898
nabruxas
Monitorspezialist
Lagerware für kommende Projekte.
BID = 1058909
Erhalten?
Sag lieber du hast eine Tüte Sondermüll gekauft.
Wenn nicht mal eine Platine dabei war, ist es fraglich, ob das Zeug überhaupt zu einem einzigen Gerät gehört hat.
BID = 1058917
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht die Hauptsteuerung für ne Plutoniumbombe
BID = 1058936
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo in die Runde,
Hallo Jim,
Vielleicht kannst Du den Ebay-Link in das Forum stellen?
Ansonsten google mal nach Schaltungen mit Ne555 ( Timer IC).
Ich denke, dass Du da die geeignete Schaltung finden wirst, vorausgesetzt die Bauteile sind noch intakt.
Wenn Du was gefunden hast, kannst Du es ja in diesem Forum mitteilen.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1058939
Rafikus
Schliesslich kann es so um die fünfzehn, höchstens zwanzig, Schaltungen mit dem NE555 geben.
BID = 1058943
Oder als das nehmen, was es ist. Eine gemischte Tüte Teile.
BID = 1058945
Grek-1
Hallo Rafikus,
Ich dachte eher daran, dass sich der TE hier Anregungen holen kann, was man alles an Schaltungen bauen kann. Dann hat er die Bauteile nicht um sonst bestellt.
Ich habe hier natürlich auch schon vorhandenes Grundwissen vorausgesetzt.
Aber es wird sich eher um eine gemischte Tüte handeln, wie Mr. Ed schon bemerkte.
Vielleicht meldet sich ja der TE noch?
Lg Grek-1
BID = 1058950
Bauteile-Scrabble!
Schaun wir mal, was man aus diesen Buchstaben - äh - Bauteilen machen kann. Wer alle Teile benutzt, bekommt 50 Punkte extra. Muss aber im Duden stehen, oder so ähnlich.
BID = 1058952
Rafikus hat am  9 Dez 2019 14:53 geschrieben :
Es sind sogar nur drei.
Astabile,Monostabile oder Bistabile Kippstufe,was anderes kann der nicht.
BID = 1058963
Den Schmitt-Trigger haste vegessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333978   Heute : 3541    Gestern : 12669    Online : 784        18.11.2026    7:07
