Schaltung um bei Spannungsabfall ein Relais zu Steuern
Serverzeit: 03 11 2026  04:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31790) spannungsabfall (2709) relais (22665)
BID = 584260
~ ACDC --
In etwa so!
Gruß ACDC
BID = 584263
Lötfix
Hab gerade den Spannungsteiler gerechnet, Mit R3=15Ohm komme ich auf 11,8V mit R3=33..47Ohm kommt man näher an die 11,5V eventuell Poti nehmen, wenn die Schwelle verstellbar sein soll. Sonst sehe ich im Moment keine Probleme.
Wie geht es mit dem Ausgang weiter, was wird angesteuert? Laut Titel ja ein Relais, dann sollte da noch ein Transistor und eine Freilaufdiode für das Relais drann. Ist das Relais schnell genug, wieviele Impulse/Sekunde werden erwartet, was schaltet das Relais?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 29 Jan 2009 22:03 ]
BID = 584267
~ ACDC --
Ich würde kein Relais nehmen da Schaltfrequenz über 1Hz über längeren Zeitraum. Es muss nur ein Draht mit einem anderen verbunden werden. 12V weniger als 0,1A. weis aber nicht welche signale ds sind. EVL Verschlüsselt. Ich würde es jedoch vorerst mit eiem Transistor versuchen.
Gruß ACDC
BID = 584269
Lötfix
Dann gehört der Pull-Up R2 von Pin1 nach +12V (Pin1 ist ein Opencollector-Ausgang)und von Pin1 geht es dann weiter.
mfg lötfix
BID = 584277
~ ACDC --
in etwa so?
BID = 584304
Lötfix
Den Kondensator an der Basis weglassen (wird vom Ausgangstransistor des Komparators kurzgeschlossen wenn dieser auf 0V geht).
R2 bestimmt den Basistrom und sollte dem verwendeten Transistor (Stromverstärkung, Kollektorstom) angepaßt werden. Aber das hängt von der anzusteuernden Schaltung ab, darüber hat Zwilling fast nichts geschrieben.
Sonst den Transistor nach dem voraussichlichen Kollektrom (Widerstand der Relaisspule) auswählen, Stromverstärkung und Basistrom für Sättigung aus Datenblatt -> R2
Darum alle nötigen Angaben möglichst gleich bereistellen, nur dann kann man rasch eine Schaltung entwickeln.
Meine Kristallkugel ist gerade zur Reparatur.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 29 Jan 2009 23:15 ]
BID = 584313
zwilling
Wow, das geht ja richtig voran mit der Schaltung
Danke ACDC und Lötfix!
ACDC liegt mit seiner Vermutung glaube ich richtig was das Schalten am Ausgang betrifft.
Es scheint ein digitales Signal am Taster zu sein.
In dem Steuergerät, was mittels dem Relais oder Transistor einen Taster steuern soll, habe ich mal 2 Kabel angelötet und probehalber an einem Transistor angeschlossen.
Der Transistor konnte den Taster durchschalten, allerdings hat das Steuerteil dann nicht mehr so reagiert wie es sollte.
Mit einer Diode in Sperrichtung zum Steuerteil hat dann alles funktioniert.
An den beiden Kabeln sind 3 Volt messbar und keine Verbinding zu GND, deshalb vermute ich ein digitales Signal.
zwilling
BID = 584316
Lötfix
Eventuell besteht da ein Potentialunterschied zwischen den Geräten.
Ich würde einen Optokoppler nehmen:
Die Eingangsseite des Kopplers an +12V und über R2 als Vorwidertand für die LED an Pin1, der Transistor aus der letzten Zeichnung entfällt.
Den Ausgangstransistor des Optokopplers an den Eingang der nachfolgenden Schaltung - das wurde ja schon getestet. Somit gibt es keine elektrische Verbindung zwischen den Schaltungen.
mfg lötfix
BID = 584375
~ ACDC --
Optokoppler ist gut! So sihts nach was aus
Gruß ACDC
BID = 584420
Lötfix
Aus dem Ausgang des Komparators fließt kein Strom heraus, nur hinein!
Auch beim Poti ist was passiert.
Deshalb muß das so aussehen:
mfg lötfix
BID = 584422
~ ACDC --
Fertig?
BID = 584431
Lötfix
Ja, fehlt was?
mfg lötfix
BID = 584449
~ ACDC --
Ja! er hätte noch gerne eine LED die leuchtet wenn der Optokoppler durchschltet. 2. Optokoppler einbaun??? oder einfach dazuhängen? was glaubst du?
Gruß ACDC
BID = 584564
Lötfix
In Reihe mit der Optokoppler Led schalten, den Vorwiderstand dann auf 560Ohm ändern.
mfg lötfix
BID = 584742
~ ACDC --
OK! Also dann würde ich sagen, Zum Selbstbau Freigegeben oder?
Gruß ACDC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103809   Heute : 13249    Gestern : 70074    Online : 309        3.11.2026    4:57
In 136 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.116326808929
