Schaltung um bei Spannungsabfall ein Relais zu Steuern
Serverzeit: 22 11 2026  17:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 )
Suche nach: schaltung (31791) spannungsabfall (2709) relais (22668)
BID = 589430
Lötfix
zwilling hat am 18 Feb 2009 14:04 geschrieben :
Wenn ich Pin 1 am Komparator mit GND verbinde schaltet der Opto durch.
Die LED ist auch nur sehr kurz an.
Sollte ich evt. einen größeren Elko nehmen um die Schaltzeit zu verlängern?
Eigentlich sollte das einen Impuls von 0,5S ergeben - kannst ja den Elko oder den R1 größer machen. Mit 100µF sollten es 5s werden, falls sich nichts ändert (Komparator Pin1 kurz auf GND getippt) dann ist noch ein Fehler in der NE555 Schaltung - genaue Kontrolle und Fotos.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 589696
zwilling
Hallo Lötfix,
mann sollte sich wirklich zeit lassen beim löten und nicht wie ich nur schneel zusammenbauen, anschließen und dann
Die Fehlersuche dauert dann umso länger
Ich hatte vergessen am Elko einen Lötpunkt zu setzen.
Habe dann noch den 47 k Ohm Widerstand gegen einen 10 K Ohm getauscht,
jetzt schaltet der NE555 mit 0,11 sek.
Das ist der optimale wert für mich.
....und es funktioniert endlich
Ich hoffe bloß, wenn ich die Schaltung noch mal komplett neu aufbau, auf nur einer Platine, dass dann noch alles funktioniert, jetzt weiss ich aber wenigstens wie es geht .
Ich möchte mich noch mal recht herzlich für deine Unterstützung, Hilfe und vor allem geduld bedanken.
Ohne dich hätt ich das wohl nie geschafft.
....eigentlich schade dass es schon funktioniert, hat langsam Spaß gemacht die Löterei und die vielen Stunden im Forum
Na da kann ich ja demnächst mein nächstes Projekt angehen.
Hatte meinen Sohn einen fernbedienbaren Panzer geschenkt, der ihn aber zu schnell unterwegs ist.
Wollte mich da irgendwann mal mit beschäftigen und die zwei Motoren irgendwie drosseln.
Viele Grüße
zwilling
BID = 589697
Lötfix
Na super
Die Beschaltung des 2. Komparators kann jetzt eingespart werden, Eingänge direkt an +12V so wie ganz am Anfang.
Ich hoffe, der "Nachbau" gelingt ebenfalls...
Über 11 Seiten, das ist mein längster Beitrag
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458350   Heute : 13721    Gestern : 20435    Online : 900        22.11.2026    17:11
