Schaltung um bei Spannungsabfall ein Relais zu Steuern
Serverzeit: 22 11 2026  17:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791) spannungsabfall (2709) relais (22668)
BID = 577278
zwilling
vielen Dank ACDC!
Ich weiss deine arbeit mit der Schaltung sehr zu schätzen, hat sicher viel zeit gekostet. DANKE!
Genau so ist es für einen Leien wie mich am einfachsten die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufzubauen.
Na dann werd ich gleich mal eine Bestellung für die Teile aufgeben.
Ich melde mich wenn ich noch fragen habe und wenns klappt.
Mirko
BID = 577468
Bartholomew
Die hohe Schaltfrequenz habe ich übersehen. Dann eben mit Optokoppler Dann kann vermutlich sogar der Monoflop entfallen (mit Optokopplern habe ich aber nicht wirklich Erfahrung).
@Zwilling: Die Schaltung hat aber noch Macken Denn das Wichtigste fehlt noch: Ein gut arbeitender Komparator. Gute IC-Empfehlungen kann ich leider keine geben. Vermutlich reichen vier Bauteile:
Ein Komparator oder Operationsverstärker,
ein 100kΩ-Poti zum Einstellen der Schaltschwelle,
ein Optokoppler samt Vorwiderstand.
Konkrete Bauteile muss aber jemand anderes nennen.
Gruß, Bartho
BID = 578262
~ ACDC --
@ Zwilling
Alles schön und gut. Ich würde mal die schaltung mit dem ne555 ausprobieren. einfach am Steckboard aufbaun und dann testen. mehr kommt hier glaub ich eh nicht zu stande Übrigens ein NE555 ist ein universal bauteil. Kann man für unheimlich viele sachen verwenden. also wenn du vor hast noch mehr elektrozeugs zu basteln empfehle ich dir gleich mal 10 Stk zu bestellen.
BID = 578944
zwilling
kann mann in die Schaltung am Ausgang zu dem Taster noch eine LED integrieren?
Mirko
BID = 578947
~ ACDC --
Ja du könntest vor dem 1k Ohm Wiederstand noch eine Led einbaun die an Masse anliegt. 470 Ohm Wiederstand dürfte für eine Standard LED passend sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~ ACDC -- am  9 Jan 2009 22:09 ]
BID = 578949
zwilling
Danke dafür
Morgen kommen die bestellten Teile, dann werd ich gleich mal den Lötkolben anwerfen
zwilling
BID = 579716
zwilling
hab die Schaltung aufgebaut, leider funktioniert sie noch nicht.
Wenn ich die 12 Volt Steuerspannung anlege, geht die Steuerspannung in den Keller auf 0,14 Volt.
Eine andere 12Volt Spannung, die von der Konstantstromquelle brachte auch nichts.
Bin für jeden Tipp dankbar!
BID = 579727
Bartholomew
Welche Schaltung? Die zweite von ACDC?
Wo hast Du die erste "Steuerspannung" gemessen, wo die zweite?
BID = 579752
zwilling
ja es war die 2. Schaltung von ACDC
ich habe parallel zu der Steuerspannung die vom Bedienteil kommt gemessen, also an der der Spannungsabfall ist.
was mich auch irritiert ist das die Schaltung auch nicht anspricht wenn ich die Steuerspannung plus und minus miteinander verbinde oder da 12 Volt anlege.
zwilling
BID = 579771
~ ACDC --
Hab gehört es gibt Probleme mit meiner Schaltung.
Du hast nicht die Schaltung mit dem NE555 genommen oder? die müsste nämlich funktionieren. Hast du auf Die Werte der Wiederstände geachtet? Hast du evl zu lange am Transistor oder nem 555er rum gelötet (Bauteile überhitzt)? Bauteile Falsch eingelötet? oder Spannung falsch angelegt?
Gruß ACDC
BID = 579775
zwilling
genau die Schaltung hab ich aufgebaut.
Überhitzt hab ich nichts, für den IC hab ich extra einen Sockel verwendet.
Wiederstände passen auch.
Wie kann ich denn am einfachsten die Schaltung testen?
Ich hatte eine LED am Pin 3 und am Ausgang und eine 12Volt Spannung am Steuerstrom.
Kann ich irgendwo was Messen?
Mirko
BID = 579789
~ ACDC --
miss erstaml den Widerstand an Steuerstrom+ zu Steuerstrom-. Polarität beachten, und potti auf 0 Ohm drehen. wenn der Widerstand unter 1500 Ohm liegt ist der 1,5k Ohm Wiederstand kaputt. (ersetzen)
wenn der wert passt dürfte die Spannung auch nicht so weit abfallen.
Testvorgang:
Du Drehst das Potti so dass es dan Kleinstmöglichen Widerstand hat (zb. 0.1 Ohm) dann legst du an der Linken seite wo Steuerstrom + und - steht 12V an. Rechts wo die Baterie (das ist KEIN Kondensator!!!) ist auch 12 V an (Polarität beachten). Dann nimst du ein Multimeter und stellst es auf Widerstand messen ein. und misst den Widerstand bei (Anschlüsse die den Taster ersetzen sollen) Polarität beachten! Rotes Kabel ist + schwarz ist -. normalerweise dürfte jetzt der gemessene Widerstand unendlich sein. dann drehst du mit dem Potti den Widerstand so weit hoch bis der gemessene Widerstand auf dem Multimeter sehr klein ist. wenn dies funktioniert ist die schaltung ok. (LED zum messen einfach mal rausnemen wenn möglich)
Gruß ACDC
BID = 580001
zwilling
Der Wiederstand am Steuerstrom ist ok, sind bei runtergedrehten Potti
1495 Ohm.
Getestet laut Anleitung, und reagiert genau wie es soll.
Unendlicher Wiederstand bei runtergedrehten Potti und 120 Ohm bei aufgedrehten.
Die Spannung am Steuereingang geht nach anklemmen in den Keller.
Und noch eine Sache hab ich bemerkt.
Da wo die Steuerspannung herkommt handelt es sich um ein Lichtsteuergerät (Pulsar Touchpanel II ). Sobald ich die Steuerleitungen verbinde kann ich mit dem Touchpanel nicht mehr in den nächsten Step, die Automatikfunktion ist abgeschalten, bzw reagiert nicht mehr.
Vielleicht hat das ja damit was zu tun:
Der Anschluss, von der ich die 12 Volt Steuerspannung beziehe ist sowohl Eingang als auch Ausgang. Er dient dazu 2 identische Panels miteinander zu Synchronisieren. An dem Panel wo die Automatikfunktion eingeschaltet ist, ist in dem Fall das Master - Gerät.
Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen was ich machen kann
zwilling
BID = 580054
~ ACDC --
Woher weist du dass beim Schrittbefehl die Spannung auf 11V abfällt? Hast du das aus der Bedienungsanleitung oder gemessen?? wenn du es gemessen hast dann prüf ob das Touchpanel unter der Messung noch funktioniert. wenn es funktionieren sollte kanst du versuchen die Wiederstände am Eingang (1500 Ohm und Potti)der Schaltung zu erhöhen. Die kann man erhöhen wie man möchte, solang man sie um den selben Faktor erhöt. zb X 2. aus 1500 wird 3000 aus Potti 200 Ohm wird 400 Ohm. Wiederstände jedoch nicht verkleinern. Sonst werden sie heiß!!! Durch erhöhen der Widerstände benötigt die Schaltung weniger strom. Das heist dass die Spannung dadurch evl nicht abfällt.
Für mehr Tipps bräuchte ich mehr angaben und EVL Fotos zu der ganzen sache. (wo kommt die Spannung her? Wie wird sie abgegriffen?)
Gruß ACDC
BID = 580116
zwilling
hab ich gemessen
funktioniert noch beim Messen
Mit den Wiederständen habe ich auch getestet.
Folgendes Ergebnis:
1500 Ohm + 1500 Ohm und
400 Ohm Potti brachte eine verdopplung der Steuerspannung
von 0,14 auf 0,32 Volt
4500 Ohm und 600 Ohm Potti brachte wieder eine Erhöhung um 0,15 Volt
auf 0,5 Volt.
Touchpanel reagiert noch nicht.
Hier sind noch zwei Bilder, einmal vom aussehen und der Anschluss der Steuerspannung.
zwilling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458350   Heute : 13721    Gestern : 20435    Online : 904        22.11.2026    17:11
