Schaltplan Ladegerät für Pb-Akkus 24V mit IUoU-Kennline
Serverzeit: 24 11 2026  23:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) ladegerät (3418) akkus (7654)
BID = 598973
kleinerfreak
ich bin in meinem Elektrotechnik-Studium mitlerweile schon etwas weiter gekommen, und plane nun, ein Ladegerät für Blei-Akkus zu bauen. Es handelt sich um zwei in Reihe geschaltete 12V 120Ah Starterbatterien.
Das Ladegerät soll folgende Funktionen haben:
- Die Akkus bei bedarf Laden
- Nach dem Laden, nur noch die Ladung halten
- Verpolungssicher sein
- Überstrom fest (falls das Ladegerät noch an den Akkus hängt und man viel Energie
entnehmen möchte (Starten des Motors))
- Kurzschlussfest
- annehmbarer Wirkungsgrad
Ich möchte erstmal ein paar Ideen austauschen und dann, vielleicht in gemeinsamer Arbeit, einen Schaltplan entwefen.
Ich habe an den LM317 gedacht, dieser kann allein ca. 1,2A liefern, im Raid sollten 5 Stück reichen, 5A Ladestrom finde ich ausreichend, Zeit spielt nicht so die Rolle beim Laden.
Ich bin nur am Überlegen, wie ich zwischen den einzelnen Kennlinien die das Ladegerät haben soll umschaltet?
Die Spannung zum betreiben der LM317 kann auch einem einfachen Transformator bestehen, mit Gleichrichter und Glättungskondensator oder aus einem kleinen Schaltnetzteil.
Was haltet ihr von der Idee? Wer hat Interesse daran, mit mir zusammen so eine Schaltung zu entwickeln?
Ich freue mich über jede Form der Kritik.
BID = 598978
GeorgS
"Im Raid", schluck, ich ahne was du meinst ,
trotzdem unmöglich für einen E-Technik-Studiosus.
Und überhaupt, bitte überlege mal selbst,
warum man Spannungasregler nicht ausgangsseitig
"raidet". Das ist schlicht ein Kunstfehler!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 599030
kleinerfreak
Ok, sollte das gleiche sein wie bei FETs und Bipos.
Was schlägst du denn vor?
Denn ich meine 5A müsste das Gerät schon liefern können.
kleinerfreak
BID = 599037
GeorgS
Nein, das ist nicht daselbe wie bei Fets etc!
Mehrere Längstransistoren zu "Raiden" (lach)
ist kein Problem, wenn man es mit Verstand angeht.
Spannungsregler sind jeder für sich ein Regelkreis,
und jeder hat seinen eigenen (Streuung) Sollwert!
Im Net wimmelt es von ausgeführten Ladegeräten
jeder Leistungsklasse, schau erst mal wie das
von Fachleuten schon seit Langem gelöst wurde.
Georg
BID = 599061
Her Masters Voice
besonders RAID5 würd ich da gern mal sehen...
BID = 599064
Hallo freak schau mal da Ausgangsstrom erhöhen seite 17
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505585   Heute : 22157    Gestern : 16862    Online : 636        24.11.2026    23:40
