Piezo-Summer an Türöffner
Serverzeit: 16 11 2026  19:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480) summer (869) türöffner (996)
BID = 1094196
Axel-69
Oha, scheint doch etwas komplizierter zu sein als ich dachte.
BID = 1094210
Axel-69
Otiffany@
Was hälst du von dem Einwand von "rasender Roland"?
rasender Roland@
hättest du die Möglichkeit, mir deine Idee, ähnlich wie Otiffany, in einem Schaltplan darzustellen?
Ich wäre euch sehr dankbar.
BID = 1094221
bluebyte
rasender roland hat am 16 Feb 2022 04:54 geschrieben :
So wie die Dioden eingezeichnet sind geht der Summer eher gar nicht.
Muss es nicht eine Diode vom DS-ERL Relais sein in die Zuleitung zum Türöffner. Kathode an Türöffner, Anode an Ausgang Relais.
Und + vom Summer an Anode der Diode.
genauso hat Otiffany das doch gezeichnet ??
bluebyte
BID = 1094235
rasender roland
Hatte ich heute morgen denn noch nicht ausgeschlafen?
Wenn ich Otiffany Skizze richtig deute geht der Summer nicht, egal von wem das Signal kommt.
Bei meiner Variante geht der Summer nur wenn das Signal vom Relais kommt.
Rasender Roland
BID = 1094270
Axel-69
Ich danke euch, besonders "Rasender Roland".
Ich probiere das einfach mal aus, wenn ich die Utensilien habe. Ich werde euch hier berichten.
BID = 1094389
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Da fehlt jetzt die Freilaufdiode
Die Schaltung von Otiffany ist richtig und hat eine Freilaufdiode (D2)
Die Diode (D1) sorgt dafür das der Summer nur bei dem Relais ertönt
BID = 1094397
rasender roland
Welchen Mehrwert bringt mir eine Freilaufdiode gegenüber einer Diode mit ausreichender Sperrspannung in der Plusleitung?
Otiffany seine Zeichnung ist dann (für mich) nicht eindeutig.
Rasender Roland
BID = 1094535
winnman
Die Freilaufdiode begrenzt die Induktionsspannung die die Spule des Türöffners beim Abschalten erzeugt (ohne Diode -> 100V, mit Diode 0,7V) und schützt dir alles andere vor den Spannungsspitzen.
BID = 1094621
Ich hätte nicht gedacht, dass dies zu einem Problem werden könnte!?
Meine Diode "2" dient nur als Freilaufdiode!
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der Summer nur summen, wenn man von den Wohnungen den Taster betätigt und vom Codeschloss nicht. Genau das macht meine Schaltung und nichts Anderes!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
P.S.
Ist meine Schaltung vielleicht zu einfach?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2022  1:54 ]
BID = 1094641
Primus von Quack
Unser Primus :)
Otiffany hat am 25 Feb 2022 01:52 geschrieben :
P.S.
... daran wirds liegen Mach es doch einfach etwas komplizierter
BID = 1094713
Axel-69
Hallo Leute
Bislang hat es leider nicht geklappt.
Ich habe die Schaltung von Rasender Roland umgesetzt. Hoffe ich jedenfalls. Leider piept dann der Pieper auch, wenn der Türöffner mittels Codetaster betätigt wird. Vor allem während der gesammten eingestellten Öffnungszeit von 10 Sekunden.
Den Vorschlag von Ottifany habe ich noch nicht ausprobiert, weil mir die Schaltung nicht ganz klar ist.
Wenn ich die Zeichnung von Rasender Roland zum Vorschlag von Ottifany richtig lese, wird eine Diode zwischen minus Türöffner und plus Türöffner gesetzt. Ist das richtig so????
Vielleicht könnt ihr mir noch mal helfen. Vielen Dank schon mal
BID = 1094714
Die Schaltungen sind im Prinzip gleichwertig.
D2 ist im Entwurf von Rasender Roland überflüssig.
D2 als Freilaufdiode im Entwurf von Otiffany ist richtig.
BID = 1094737
Ich dachte, dass meine Schaltung eindeutig sei, aber hier noch mal zum Verständnis die Erklärung. Vielleicht gelingt dir ja damit die Schaltung in die Praxis umzusetzen.
BID = 1094787
Axel-69
Vielen Dank, werde es am Wochenende versuchen.
Gebe eine Rückmeldung
BID = 1095069
Axel-69
So wirklich hat das Ganze nicht geklappt.
Folgende Anmerkungen hierzu:
1.
Ich habe noch ein Verständnisproblem zu
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Türöffner mit Summer.jpg
Wenn ich die Skizze richtig deute, dann wird eine Diode zwischen "-" vom Netzteil und "+" zum Türöffner gesetzt.
Verstehen tue ich das nicht, aber ich habe halt auch keine Ahnung. Wird dadurch nicht ein Kurzschluss fabriziert????
2.
Ich habe den Summer dann mal einfach so wie oben vorgeschlagen angeschlossen, jedoch ohne die Diode D2.
Das hat grundsätzlich funktioniert.
Wird die Tür mit Hilfe der Codetastatur geöffnet, springt der Summer nicht an. GUT
Wird normal geklingelt und von der Wohnung aus wird die Tür durch Drücken des Türöffners geöffnet, springt der Türöffner auch an und, wie eigentlich gewünscht, der Summer brummt.
ABER: Der Summer brummt für die gesammte Öffnungszeit des Türöffners (6 Sekunden) und ist mega laut. Da in der Tür-Gegensprechanlage natürlich das Mikro noch geöffnet ist, wird dieser Summerton auch in die Wohnung übertragen. Das ist mega laut und störend.
3.
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee, wie ich es erreichen kann, dass der Summer, nach Betätigung der Türöffnungstaste, nur einmal kurz brummt und dann wieder ruhig ist?
Oder liegt es daran, dass ich ja die zweite Diode gar nicht angeschlossen habe?
Bei jedem, der sich hier alles durchgelesen hat bedanke ich mich schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316120   Heute : 10901    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    19:58
