BID = 1093911
Axel-69 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dortmund
Hallo in die Runde
Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann mir bei meiner bereits gefundenen Idee weiter helfen.
Folgende Situation:
Ich habe eine Gebäudeeingangstür. Diese ist mit einer Video- Gegensprechanlage ausgestattet. Das Ganze läuft über eine 24 V Anlage.
Der Türentriegeler hat eine eigene Stromversorgung mit einem 12 V Gleichstromtrafo. Für viele wünschenswert, aber für mich nicht, ist der Umstand, dass der Türöffner nicht summt. Klingelt jemand an der Tür, bekommt dieser Jemand gar nicht mit, dass die Tür aufgedrückt wird.
Daher kam mir die Idee, einen Piezo-Summer an den Türöffner anzuschließen.
Funktioniert so etwas????
Wie muss ich so ein Teil anschließen????
Oder hat noch jemand eine ganz andere Idee?
Ich würde mich freuen, wenn mir auf die Sprünge geholfen werden kann.
BID = 1093913
Offroad GTI Urgestein
| | dass der Türöffner nicht summt. |
Ist schließlich nicht umsonst Gleichstrom
| | Funktioniert so etwas? |
Spricht nichts dagegen.
| | Wie muss ich so ein Teil anschließen? |
Parallel zum Türöffner.
BID = 1093915
Hast du den Gleichstromtrafo schon beim Nobelpreis angemeldet? Den kann es nicht geben, das wird ein Netzteil sein.
Entweder einen simplen Klingeltrafo verbauen, dann summt der Türöffner, oder einen Summer parallel zum Türöffner.
BID = 1093948
Vielen Dank für die Infos.
Tatsächlich scheint wohl die beste Lösung zu sein, einen Piezo-Summer parallel anzuschließen.
BID = 1093951
Eventuell brauchst du dann noch eine Freilaufdiode am Türöffner, wenn da keine drin ist.
BID = 1094080
Ups, was ist eine Freilaufdiode?
BID = 1094083
Ich bin leider auf dem Gebiet der Elektronik ein ziemlicher Laie. Hat vielleicht jemand einen einfachen Schaltplan, wie ich das Problem bei mir an der Haustür hin bekomme?
Noch mal zur Verdeutlichung:
Es gibt eine Video-Gegensprechanlage im Haus. Über den Monitor kann man den Türöffner betätigen. Dabei erfolgt aber nun mal kein Geräusch, so dass Personen vor der Tür nicht mitbekommen, dass die Tür geöffnet wurde.
Zusätzlich hierzu ist an der Türaußenseite eine Codetastatur angebracht, mit welcher derjenige, der den Code eingibt, den Türöffner betätigt und so die Tür ohne Schlüssel öffnen kann.
Der Türöffner hat eine Stromversorgung mit einem 12V Trafo (siehe Foto)
Ziel:
Es gibt einen Summton, wenn der Türöffner über den Monitor geöffnet wird.
Ideal wäre, wenn dieser Summton NICHT erfolgt, wenn die Tür mit Hilfe der Codeeingabe geöffnet wird.
Ich habe auch noch einen Schaltplan gefunden, wie der Türöffner angeschlossen wurde.
Die große Frage also: Wie muss ich ggf. einen Piezosummer und eine Freilaufdiode einbauen?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank schon mal für die Zeit, sich dies alles durchzulesen.
BID = 1094092
| | Die große Frage also: Wie muss ich ggf. einen Piezosummer und eine Freilaufdiode einbauen? |
Parallel zu den Anschlüssen der Türöffners, also an die gelbe und schwarze Ader. Wo du ja jetzt an besten dran kommst, musst du vor Ort sehen.
Die Freilaufdiode muss mit der Kathode an die gelbe Ader angeschlossen werden.
BID = 1094098
| | Ideal wäre, wenn dieser Summton NICHT erfolgt, wenn die Tür mit Hilfe der Codeeingabe geöffnet wird. |
Da es der gleiche Türöffner ist, der vom gleichen Netzteil (?) betätigt wird, ist das nicht möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2022 15:42 ]
BID = 1094104
(ich weiß leider nicht, wie man in der Antwort einen früheren Text als Zitat darstellt - vielleicht von euch ein kleiner Tip?)
Die Video- Gegensprechanlage wird gesondert mit einem 24V Trafo versorgt. So auch die Monitore, wo sich ein Taster befindet, mit dem man an die Schalteinheit, die im Schellenbrett verarbeitet ist, letztlich den Türöffner ansteuert.
Über den 12V Trafo erfolgt, soweit ich das richtig sehe, lediglich die Stromversorgung für den Türöffner.
Geht dann eventuell der Schaltplan von Offroad GTI doch?????
BID = 1094106
| | Über den 12V Trafo erfolgt, soweit ich das richtig sehe, lediglich die Stromversorgung für den Türöffner. |
Ja, aber eben egal ob du das nun vom Codeschloss oder der Sprechanlage auslöst.
Dann müßtest du den Summer an die Steuerseite vom Relais anschließen.
ich weiß leider nicht, wie man in der Antwort einen früheren Text als Zitat darstellt - vielleicht von euch ein kleiner Tip? |
Mit der Quote Funktion.
BID = 1094108
Otiffany Urgestein
Es geht doch!
Siehe Plan.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1094133
| | Mit der Quote Funktion. |
Mr. Ed@ Vielen Dank für den Tipp
| Es geht doch!
Siehe Plan. |
Otiffany@ Vielen Dank. Ich probiere es einfach mal aus und werde dann hier berichten.
BID = 1094177
Otiffany Urgestein
Als Dioden kannst Du die 1N4007 nehmen.
Da wo der Ring ist, ist die Kathode, die muß bei D1 an den Türöffner. Die D2 muß entgegengesetzt verbaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Feb 2022 21:31 ]
BID = 1094184
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
So wie die Dioden eingezeichnet sind geht der Summer eher gar nicht.
Muss es nicht eine Diode vom DS-ERL Relais sein in die Zuleitung zum Türöffner. Kathode an Türöffner, Anode an Ausgang Relais.
Und + vom Summer an Anode der Diode.
Dann geht der Summer nicht wenn der Codetaster betätigt wird.
An Stelle der Freilaufdiode dann zusätzlich eine Diode in die + Zuleitung zum Summer
Rasender Roland
