Licht/Laser Sensor für Mikrochip als schalter
Serverzeit: 18 11 2026  11:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laser (1946) sensor (5547) mikrochip (28) schalter (25991)
BID = 920915
seby1302
Hallo leute ich nochmal das mit den sensoren habe ich soweit hinbekommen..
allerdings habe ich da ein kleines problem mit dem transistoren schalten.
Diese schalten bei signal eingang zwahr die relays, jedoch bleibt der relay geschaltet auch dann wen man den signal unterbricht.
Egal ob über chip oder manual. die relay´s schalten erst wider auf grundstellung wen ich den stromversorgung unterbreche z.b netzstecker ab.
Die schaltung sieht in etwa so aus...
Foto:
R1 = 1K
D1 = 1n4148
Relay = MINIATURRELAIS_HJR1_2C_L_24VDC (conrad.de)
transistor = 2n2222
was mache ich da falsch?
Transistor:
Collector = 0v
Emitter = D1 richtung relay
Base = R1 richtung chip
BID = 920921
Erstens solltest du dir mal eine neue Tastatur zulegen. Deine produziert nur Fehler!
Zweitens ist Das was du da zusammen gestrickt hast der blanke Müll!
Drittens benutze mal Google und schau dir an wie ein Relais richtig über einen NPN-Transistor angesteuert wird.
Viertens ein 24 V Relais wird nicht mit 12 V Versorgt.
BID = 920929
Das kann ich unterschreiben.
Auf die Idee, das so zusammenzuknoten, muß man erst einmal kommen!
Damit ist auch klar, weshalb das Relais hängenbleibt.
Hoffentlich hat der µC diese seltsame Schaltungstechnik nicht übel genommen.
BID = 921196
seby1302
Hallo ja sorry wegen schreib Fehlern, binn unterwegs und schnell von Handy geschrieben.
Die Schaltung hatte ich vor längere zeit gegoogelt und sie funktionierte auch obwohl ich mir bei der diode nie so ganz sicher wahr.
Hatte allerdings andre transistoren und weiß nicht mehr welche...
Nicht mit 12v womit den dann? Datenblatt dursch gelesen?
min. Schaltspannung 1 mA / 5 V
Das sind Signalrelays fals übersehen ich hatte da nie Probleme mit 5v oder 12v.
Wie würdet ihr das den dann machen?
Wenn diese Schaltung Müll ist, welchen soll ich den dann nehmen?
Die ich finden kann sind mehr oder weniger gleich aufgebaut...
Und da es damals lief gehe ich eig davon aus das der transistor nicht abschaltet aber weshalb ka... Vorwiderstand sollte doch mit 1k recht ok sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 20 Mär 2014 16:18 ]
BID = 921199
Die verlinkte Schaltung ist OK, aber das was du oben gezeichnet hast ist was völlig anderes.
Datenblätter lesen üben wir noch! Da steht Kontaktbelastbarkeit Minimum 1mA/5V!
Die Spulenspannung beträgt 24 V und das Relais will in der Regel da Minimum 16 V sehen!
BID = 921235
seby1302
Ok weiß bescheid, werde dann die Versorgung der relays auf 19v umstellen.
Da ich da ein notebook Netzteil hängen habe ist das ja kein problem.
Trozdem bleibt noch die frage, Warum die relays nicht zurück schalten....
Ja mit dem Zeichnen habe ich das nicht so sorry
BID = 921241
Der Transistor in Deiner Schaltung wird invers betrieben weil Emitter und Kollektor vertauscht sind! Deshalb sperrt der Transistor ja auch nicht und mit etwas Glück hast du den µC auch gehimmelt! Deshalb ja auch die Aussage das du da Müll gezeichnet und auch gebaut hast!
BID = 921350
seby1302
Hallo ja da dran lag es auch wo du es sagtest viel mir das auch erst auf...
Bab jetzt richtig rum und es funktioniert auch alles richtig.
Nun letzte frage wegen der diode wird diese so angebracht wie auf dem schaltplan von microkontroller.net also um dem relay herum ? Eine seite auf + die andre auf - ? Ergibt für mich keinen Sinn, oder doch so wie auf mein Bild zu sehen?
An sich soll ja verhindern das die Spannung vom relay spule zurück zum transistor geleitet wird oder sehe ich das falsch?
Lg
BID = 921352
Die Diode liegt in Sperrrichtung parallel zum Relais und schließt die Selbstinduktionsspannung des Relais beim Abschalten kurz. Ohne diese Diode würde der Transistor zerstört.
Google mal nach Freilaufdiode!
BID = 921366
seby1302 hat am 21 Mär 2014 19:19 geschrieben :
Und bei der nächsten Bestellung legst eine Tüte Deutsch mit in den Warenkorb!
Da rollen sich einem ja die Fußnägel auf!
BID = 921368
Da hast du nicht ganz Unrecht.
Und wie lautet die Mehrzahl von Relais?
Richtig,
relay´s
Dass ein " ´ " noch nicht einmal ein Apostroph ist, hat sich wohl auch noch nicht herumgesprochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Mär 2014 23:47 ]
BID = 921971
seby1302
Jaaaa...
A binn ich italiena
B wohne ich nicht in Deutschland und habe nur etwa 8 Jahre da gewohnt..
C man versteht was ich will
D ist kein Kindergarten hier?!
Und wenn ihr glücklich seit kann ich relay,s schreiben so ein hochkommen unterstütz mein handy nicht oder ka wo.
So und nun läuft fast alles nur die. Blöden Sensoren machen Stress...
Die am Chip angeschlossene Sensoren kann ich über programmierung (grenz wert). Einstellen das die ab eine bestimmte Licht wert schalten, aber auch nur Grenzwertig klappt nicht so gut.
Die Sensoren die aber direkt am transistoren hängen schalten bei (Zimmer Licht oder Tages Licht) sofort an, bei Dunkelheit klapt alles...
Hmm dachte die haben ein frem licht Filter??? 0.0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 27 Mär 2014 23:25 ]
BID = 921974
---und warum gibst Du als Wohnort NRW an?
BID = 921977
A binn ich italiena
Als du den Thread unter dem Namen "tselectronics" eröffnet hast, warst du das noch nicht?
Was du so denkst.
Wahrscheinlich handelt es sich nur um ein Tageslichtsperrfilter.
Das sperrt sichtbares Licht und lässt IR durch.
Allerdings ist im Sonnenlicht und auch im Glühlampenlicht auch eine große Menge IR enthalten, bei Glühlampen sogar mehr als sichtbares Licht.
Wenn der mit diesem Farbfilter versehene Detektor nicht auf sichtbares Licht reagieren soll, wirst du Energiesparlampen oder LEDs zur Beleuchtung verwenden müssen.
Für eine echte Fremdlichtunterdrückung muß man das Licht der IR-LED modulieren, so wie es z.B. in Fernbedienungen geschieht, denn Sonnenlicht und Glühlampenlicht enthalten keine 30kHz Anteile.
Allerdings wird dadurch der Empfänger wesentlich komplexer, denn er muß ja nun zwischen Gleichlicht und Wechsellicht unterscheiden.
Es gibt aber preiswerte Empfänger ICs (TSOP... )für IR-Fernsteuerungen, in denen die Photodieode und die Signalaufbereitung schon eingebaut ist.
Die meisten davon eignen sich hier aber nur bedingt, denn sie bewerten ein dauernd anliegendes moduliertes Licht als Störung.
Das Signal darf also eine gewisse Länge nicht überschreiten.
Es gibt aber noch zwei oder drei ältere Typen, die auch mit einem kontinuierlichen Signal zurecht kommen.
Steht alles in den Datenblättern.
BID = 921980
seby1302
@perl danke sehr für die Informationen werde dann wohl da weiter Sehen was sich machen läst.
Spahrlampe habe ich und selbst bei denen schalten die Sensoren wenn sie nicht über den Chip einigermaßen begrenzt wird.
@ Otiffany
Ich habe bis vor etwa 2 monate auch dort gewohnt, da ich aber wider zurück binn, wollte ich dem next den tselectronics Account hier löschen da diese Gewerbe auch nicht mehr existiert.
Bei uns lohnen sich reparaturen noch, im Gegensatz wie in Deutschland wo leider alles dursch neues ersetzt wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 28 Mär 2014  0:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337109   Heute : 6678    Gestern : 12669    Online : 608        18.11.2026    11:58
