LED PWM steuern trotz Konstantstromquelle
Serverzeit: 26 10 2026  08:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) pwm (3636) konstantstromquelle (927)
BID = 1035028
Nee wenn du Deine LED dimmst verheizt du die Energie über den Transistor und den Widerstand . Deine Konstantstromquelle versucht die 300mA zu bringen , das geht aber nur bis zur max Spannung die diese liefern kann. Du kannst auch einen LM317 und ein Poti 100 Ohm 1W und einen Schutzwiderstand von 2,2 Ohm verwenden um den Konstantstrom zu drosseln.
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/LM317/LM317.html Achtung keine PWM verwenden! Der LM begrentzt den Strom durch die LED Auch wenn deine Quelle die Spannung hochfährt. Er wirkt als veränderlicher Vorwiderstand.
BID = 1035029
Erfahren wir denn, was das für eine Stromquelle ist?
Habe mal ein kleines Experiment mit einem LM317 als KSQ veranstaltet.
Schaltung wie folgt.
U+ ---LM317---12R---LED---MOSFET---GND
Gelb: Gate-Spannung MOSFET
Blau: Strom
Violett: Spannung an der Anode
MOSFET unterbricht in Reihenschaltung den Strom zur LED.
MOSFET schließt LED kurz. Strom durch LED gemessen.
MOSFET schließt LED kurz. Strom durch Regler gemessen.
Der LM317 regelt ziemlich schnell nach. 100kHz Schaltfrequenz wären dann aber doch schon eher grenzwertig.
BID = 1035035
I-need
habe gerade heute Abend keine Zeit daran zu arbeiten, aber die verwendete KSQ ist diese hier: https://www.rutec.de/de/produkte/be.....85446
BID = 1035038
Was eierst du da rum? Das Teil ist Netzseitig dimmbar !Und mit einem Dimmer kannst du da auch mehrere der Teile dimmen! https://www.elektromax24.de/Busch-J.....D_BwE
BID = 1035041
6W/0.35A
Liegt unterhalb der Spezifikation der verlinken KSQ. Kurzschließen würde ich die auch nicht unbedingt.
Weshalb verwendest du gleich nochmal kein Labornetzteil, oder ähnliches?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Feb 2018 21:25 ]
BID = 1035043
I-need
Das hatte ich schonmal erwähnt gehabt:
Die Netzteile sind Dimm bar, Phasenabschnitgesteuert, …. aber eine solche Regelung ist dennoch etwas kostspielig, vor allem wenn die für jede einzelne Lampe separat gebraucht wird.
Weil für ein Videolicht es sehr vorteilhaft ist, wenn man da verschiedene Lampen unterschiedlicher Helligkeit hat. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Ein Labornetzteil will ich nicht dafür verwenden, da ich doch eine halbwegs schönes Produkt haben will, und nicht jedes Mal alle Gerätschaften rumschleppen will.
BID = 1035050
Dann nochmal zurück auf Anfang...
Wie viele Lampen willst du denn versorgen?
Dann beschreibe doch mal, was dir genau vorschwebt.
Bei "schön" muss ich an ein 19" Tischgehäuse denken, in dem die ganze Technik (in deinem Fall also ein Netzteil und die einzelnen Stromregler) verschwindet.
BID = 1035053
I-need
Nun also etwas konkreter. Es sind so ungefähr 6 Lampen. Ob immer alle zusammen gebraucht werden ist später zu sehen. aber 3 werden es schon immer sein.
Über die Mechanik bin ich noch etwas am überlegen wahrscheinlich werde ich ein kombinierbares System bauen. . d.h. es wird auf einen Sockel montiert mit einem beweglichen arm, sodass man den Winkel, Distanz einfach verstellen kann. Die Befestigung auf dem Arm wird aber mit einem Zoll Gewinde versehen, so dass man die Lichter auch auf handelsübliche Stative schrauben kann. Hinter die Lampe würde ich eine Platine fräsen lassen mit dem PWM Regler und dem Poti. Zur Lampe führt dann ein Kabel für die DC Versorgung. Das Netzgerät wird in einiger Distanz belassen.
Wenn ich die vorhandenen Netzgeräte behalten kann wird somit jede Lampe auch einen 230V Anschluss haben.
Bei der Version mit dem PC Netzteil wird eine Lampe vom Netzgerät direkt versorgt und von dort aus kommen dann kurze Kabel zur Verwendung die die Speisung sozusagen Parallel durchschleifen von Lampe zu Lampe. Im dem Fall wird dann auch einen der KSQ Regler auf die Platine gelötet.
etwa so... . Muss nicht perfekt aussehen. Wird ja nur im privaten Bereich verwendet, aber der Praktische Nutzen sollte schon gewährleistet werden. Deswegen auch kein Labornetzgerät.
BID = 1035060
Am besten probierst du einfach mal, wie sich die Netzteile verhalten, wenn du eine Last zuschaltest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193683536   Heute : 10343    Gestern : 27381    Online : 239        26.10.2026    8:19
