LED-Kette mit Piezo-Lautsprecher triggern
Serverzeit: 24 11 2026  13:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480) lautsprecher (5352) triggern (259)
BID = 668362
GeorgS hat am  4 Feb 2010 19:50 geschrieben :
warum werden eigentlich außer 555 noch
andere ICs hergestellt?
Für mich!
Ich benutze den 555 nicht.
BID = 668373
Wie sicher schon bemerkt wurde, habe ich eine besondere Verbindung zu diesem IC. Vielleicht deshalb, weil ich 1974 damit eine Autoalarmanlage entwickelt habe, die es weltweit noch nicht gab. Ausgelöst wurde der Alarm durch Einschalten eines Verbrauchers im Fahrzeug (z.B. Innenbeleuchtung). Der kleine Spannungsruck triggerte den 555. Erst 1,5 Jahre später kam dieses Prinzip als Weltneuheit auf den Markt; da hatte die Anlage schon ein Aufbrechen meines Autos verhindert.
BID = 668396
GeorgS
Hallo Otiffany,
ich hoffe du verzeihst mir den kleinen Scherz...?
Ich freue mich eigentlich eher, wenn mal
wieder hier über eine Lösung mit Mikroprozessor
diskutiert wird, und du kommst dann mit einer
555er Schaltung nach dem Motto: Kann man es nicht tiefer hängen?
Zum Piezo-Mikrophon:
Das gibt eher hohe Spannungen ab, Probleme
könnte trotzdem der Innenwiderstand bzw.
die kapazitive Natur desselben machen.
Da hab ich allerdings keine Erfahrungen.
Eines sollte hier aber bedacht werden:
Als Körperschallmikrophon sollte man
die Piezotröte entsprechend umbauen.
Ein Metallklötzchen auf die Mitte der Piezoscheibe
geklebt, wäre eine Möglichkeit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 668402
cubemusic
Zur Homepage von cubemusic
In früheren Pads wurden die Piezos einfach mit Heißkleber zwischen die Holzplattenunterlage des Pads und die Gummi-Auflage geklebt. Das war keine Hexerei und reichte aus, um daraus ein Signal zu machen, dass das Pad-to-Midi-Interface auswerten und weitergeben konnte. Wohl gemerkt: Gerne mit einem 10 Meter 6,3er Klinkenkabel dazwischen.
BID = 668516
Rial
Der NE555 ist eine eierlegende Wollmilchsau Der kann "Zeiten produzieren" oder auch "Töne",wenn du willst
Oder auch alles andere...
Das bestimmst du durch das "Hühnerfutter" um ihn herum.
Edit :
Und mal wieder habe ich die 2. Seite irgendwie übersehen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  5 Feb 2010 23:31 ]
BID = 668700
Mir fällt gerade ein, daß eine Schaltung mit dem NE555 nicht einmal ein Mikrofon, welcher Art auch immer, braucht. Ein empfindlicher Schalter, der auf Erschütterung reagiert reicht völlig aus, der muß nicht mal ganz öffnen oder schließen, sondern es reicht schon eine Widerstandsänderung an dem Kontakt. Auch eine alte Kohlekapsel aus einem Telefon wäre geeignet.
P.S.
Bin leider noch nicht zu einem Probeaufbau gekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494477   Heute : 11040    Gestern : 16862    Online : 1003        24.11.2026    13:41
