Go Kart elektrisieren, Motor in Kettcar einbauen, starker Elektromotor und Akku Suche nach: motor (31148) elektromotor (503) akku (11475) |
BID = 637028
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Das Kettkar ist mit ca. 20 kmh und einer Reichweite von >15km.
Leistung max. ca. 1000W.
Gruss
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 637032
Grimm Stammposter
BID = 637103
Black Baron Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Köln
Danke für die Fotos! Sowas habe ich sonst noch nirgendwo gesehen! Da ich auch daran interessiert bin gleich ein paar Fragen
wie viel A hatte der Akku?
Was für eine Über-,Untersetzung hast du verwendet?
Wo seid ihr damit gefahren (auch auf in der Nachbarschaft oder nur auf' m Feldweg)?
Ist der Elektromotor laut?
Wie funktioniert das Gaspedal?
| Kennst du die Suchfunktion? |
jaa, die kenne ich das ist die Lupe oben links: erst suchen, dann fragen, ich weiß  aber nach dem Begriff habe ich nicht gefahndet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Black Baron am 28 Sep 2009 16:49 ]
BID = 637123
Grimm Stammposter
die Welle vom Poti ist die Welle vom Gaspedal.
An der Welle vom Motor (Getriebe) ist das Rad direkt angeschweißt.
Die Platine ist die Drehzahlregelung (PWM).
Vorwärtsgang und Rückwärtsgang ist ja selbstverständlich.
Wenn man vom Gaspedal geht, wird automatisch gebremst, eine mechanische Bremse ist nicht vorhanden.
Die Kinder haben bereits einen Reifen bis auf den Schlauch durchgefahren, der Motor ist für das Teil zu kraftvoll.
Die Akku hat ca.60Ah oder so???
Das E - Kettkar ist vollkommen geräuschlos, ist ja ein Elektromotor.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 28 Sep 2009 18:05 ]
BID = 637126
Grimm Stammposter
BID = 637133
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
Grimm hat am 28 Sep 2009 17:52 geschrieben :
ist das nicht ne Reinbleibatterie von Hawker (SBS60)?
Du solltest vielleicht noch die Batteriepole abdecken, die Kurzschlußströme von den Dingern sind enorm.
bluebyte
BID = 637213
Grimm Stammposter
Hallo bluebyte,
ist die Akku für das Kettcar und welcher Hersteller es ist, keinen Plan???
Warum den die Pole isolieren, die sind doch ca, 30cm auseinander.
Ich bin ja kein Elektroniker, wichtig ist das das Teil im Garten flitzt.
PS:
Die Kinder haben auch noch ein E – Dreirad, aber mit ca, 6kmh, für den Familienspatziergang geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 28 Sep 2009 22:57 ]
BID = 637326
Danke
Sind die Gefährte genehmigt oder sagt da niemand was?
BID = 637481
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 790 Wohnort: Deutschland
Hast du schon eine Batterie dafür? Ich kann gebrauchte 50Ah Gelakkus bekommen, melde dich bei bedarf einfach.
BID = 637521
Grimm Stammposter
Hallo Black Baron,
langweilt mich nicht mit Diskussionen über Gesetze und Vorschriften in Deutschland.
Da ist selbst das Atmen verboten, ist ja klimaschädlicher CO2 Ausstoß und ohne CO2 Zertifikat nicht erlaubt.
Bei ca. 80.000 Gesetzen und Verordnungen in der BRD machst du immer einen Fehler.
PS:
 Wie immer wird das Teil nur auf Privatgelände betrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 30 Sep 2009 10:03 ]
BID = 637654
BID = 638491
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Ich würde direkt nach dem Akku ne Sicherung anbringen. Bei nen Kurzschluss kanns gefährlich werden.
ANL Sicherungen für den Car Hifi Bereich gibts für weit über 100A.
mfg francy
BID = 638903
ANL Sicherungen für den Car Hifi Bereich gibts für weit über 100A. |
Danke, die kosten ja auch nicht viel.
BID = 639012
Newbie Stammposter
Für unseren Bastler hab ich noch einen Link der ihn vorwarnen sollte da das Herumfahren mit selbstmotorisierten Fahrzeugen heutzutage schon eine ernsthafte Straftat darstellt die womöglich schlimmer wiegt als mal eben einer Firma eine Million zu verzocken oder einem älteren Herrn eine über die Rübe zu ziehen.
Das herumfahren oder Basteln ist nicht das Problem, sondern eher die Straßenzulassung dafür zu bekommen und den TÜV zu bestehen.
Außerdem könnte es noch Probleme geben ne Versicherung zu finden.
Wenn man diese Dinge alle erstmal hat, dann darf man auch mit selbstgebasteltem herumfahren.
Denn es wäre ja noch schöner, wenn die großen Autohersteller ein Monopol auf die Zulassungsfähigkeit von gebauten Autos hätten.
Ein Problem könnte es eventuell lediglich beim Bremssystem geben, denn da darf ja eigentlich nur der Fachmann heran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 6 Okt 2009 23:05 ]
BID = 639104
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Grimm hat am 28 Sep 2009 22:45 geschrieben :
Hallo bluebyte,
Und wenn da mal was metallenes drauffällt??? Stehst du auf Kinder mit gegrilltem Rücken?
Mal ehrlich, bei dem Aufwand dieser Konstruktion ist es doch nicht zu viel verlangt, ein Mindestmaß an (wichtigen) Sicherheitsmaßnahmen wie so eine Abdeckung mit einzubauen....
*kopfschüttel*
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
