Elektromotor (Gleichstrom) als Generator verwenden?
Serverzeit: 14 11 2026  07:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) gleichstrom (2020) generator (3206)
BID = 1035143
eltrah
ich habe eine kurze Frage.
Ich habe einen 12V Elektromotor der eigentlich für ein Ruder- oder Schlauchboot ist.
Kann man diesen Motor als Generator verwenden?
Propeller ab und Windrad (o.ä.) ran ?
Danke für Tipps und Ratschläge
BID = 1035144
eltrah hat am  2 Mär 2018 18:34 geschrieben :
Wenn das so einfach wäre,hätten das schon viel mehr gemacht...
BID = 1035148
eltrah
andersherum gefragt, was passiert wenn ich den Motor als Generator verwende?
BID = 1035149
eltrah hat am  2 Mär 2018 18:42 geschrieben :
Wenn du genügend Drehzahl aufbringst und die Erregung groß genug ist (also nicht deine ) dann kommt da Strom raus...
BID = 1035150
eltrah
kann man damit über einen Laderegler einen Akku laden?
BID = 1035151
Um die Antwort meines Kollegen etwas auszuschmücken:
Die Nenndrehzahl so eines Motors ist i.d.R. recht hoch, bspw. 3000min-1.
So eine hohe Drehzahl erreichst du mit einem Propeller bei weitem nicht.
Somit wird keine nennenswerte Spannung und damit Leistung generiert.
BID = 1035152
eltrah
Also kann man davon ausgehen, wenn man den Motor mit 12V versorgt bringt er 3000 U/min.
Wenn man an der Welle nun 3000 U/min erreicht, dann bekommt man die 12V raus?
BID = 1035155
Nicht zwingend, deshalb schrieb ich "bspw".
Du hast ja keinen konkreten Motortyp angegeben.
Ja, grundsätzlich verhält sich das so.
BID = 1035157
eltrah
OK, danke.
Das ist natürlich ein großer Aufwand um damit einen Akku zu laden.
War nur eine Idee, da ich diesen Motor hier habe aber kein Boot....
welche Motore wären den besser geeignet?
Ich weiß, man kann diverse Generatoren kaufen, aber das möchte ich nicht.
Mir gefällt es alte Geräte auszuschlachten um sie noch zu nutzen.
Wo wären Motoren verbaut die sich gut nutzen lassen?
BID = 1035158
zusammengefasst:
Laß den Blödsinn.
Ein Motor ist ein Motor,und ein Gegnerator ein Generator.
Auch wenn das Funktionsprinzip gleich ist,du wirst nie aus einem Motor einen effektiven Generator machen.
Schon gar nicht mit einem Miefquirl...
BID = 1035160
eltrah
beim Durchstöbern habe ich gesehen, das einige Schrittmotoren als Generatoren genutzt werden können
BID = 1035167
Jeder Gleichstrommotor (schließt auch Schrittmotoren mit ein) kann grundsätzlich auch als Generator verwendet werden.
BID = 1035172
eltrah
Aber sind alle effektiv?
BID = 1035191
Du wirst aus kaum einem Motor einen effektiven Generator bekommen.
Das liegt in der Natur der Sache.
Wenn man Motoren nehmen könnte,hätten nie Generatoren erfunden werden müssen.
Ausserdem kannst du alle Motoren die keine Erregerwicklung sondern einen Permanentmagneten haben schon mal vergessen.
Zumindest dann,wenn du nicht überschüssige Leistung sinnlos in Wärme verbraten willst.
Und mit 12V kannst noch lange keinen 12V Akku laden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Mär 2018  1:16 ]
BID = 1035198
Das geht schon, aaaaber:
1. Wie schon erwähnt, um aus einem 12-Volt-Motor als Generator auch 12 V heraus zu bekommen, muss er schneller drehen, als er es als Motor tut.
2. Man nimmt einen viel zu großen, viel zu kräftigen Motor mit viel zu hoher Nennspannung, um bei geringer Drehzahl Leistung ernten zu können.
So gab es Anfang der '90er Waschmaschinen mit permanenterregten DC-Motoren. Diese Motoren wurde gerne für langsam laufende Wind- oder Wasserräder als Generator für 12 V verwendet.
Zum Experimentieren kann man auch gut einen ausgedienten Nabendynamo verwenden. Viel kommt da zwar nicht raus, aber dafür bei geringer Drehzahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194283992   Heute : 2843    Gestern : 11989    Online : 350        14.11.2026    7:57
