Dimmer für Lüfter und lampe 230volt
Serverzeit: 03 11 2026  17:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) lüfter (6997) lampe (10807)
BID = 535223
Himmelherrgottsakrament
Wenn du den Gockel bedienen oder Bücher lesen könntest würdest du feststellen,das schon zigmal beschrieben wurde, warum und wieso das nur mit einem Widerstand nicht funktionieren kann bzw. in einer mehr oder weniger großen Heizung enden muß.
Gewisse Aussagen des Herrn Georg Simon Ohm sind dir wohl nicht so geläufig?
Und vielleicht solltest du dir doch mal ein paar Elementare Grundlagen aneignen,bevor du an 230V rumhantierst...
Zuviel Strom macht den menschlichen Körper tatsächlich klein,schwarz und häßlich
Warum Leute mit einem derartig bescheidenem technischem Horizont gleich 230V Dimmer bauen wollen ,wird mir ewig ein Rätsel bleiben...
Selbst Chinesen brauchen dazu mehr als nur einen Widerstand
Ist mir schlecht
BID = 535224
ElektroNicki
Ich hab zwei Wörter für Baetschela: NE555 PWM.
Halt, noch zwei: Tastatur Reparaturservice
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Jul 2008  1:24 ]
BID = 535225
ElektroNicki hat am 18 Jul 2008 01:22 geschrieben :
Ich hab zwei Wörter für baetschela:
Ich noch ein paar mehr,aber dafür würde ich höchstwahrscheinlich aus dem Forum fliegen.Und da ich das nicht will,behalte ich die für mich...
BID = 535229
Die 12V Lüfter kann man zur Not mit einem Widerstand drosseln. Muß man aber nicht. Da gibt es weitaus elegantere Möglichkeiten, Pulsweitenmodulation drosselt den Lüfter zum Beispiel ohne dabei zur Heizung zu werden. Das ganze geht dann auch vollautomatisch, was deutlich mehr Sinn macht. Wie gesagt, wenn die Technik die Lüfter braucht hat sie irgendjemand runtergedreht.
Aber wenn das ganze in ein Amprack rein soll frage ich mich wozu du den Lüfter drosseln willst. Im allgemeinen drosselt man Lüfter aufgrund der Lautstärke. Bei einem Rack dessen Zweck es aber ist, Musik möglichst laut zu verstärken macht das nicht viel Sinn.
Wenn es um das Lüftergeräusch geht, z.B. in einem Effektrack im Studio, kann man auch mehrere langsam und entsprechend leise laufende Lüfter nutzen. Schau oder hör dir mal einen Plasmafernseher an. Da sitzen teilweise 5 oder mehr Lüfter in der Rückwand, ohne das man sie warnimmt. Die laufen relativ langsam, sind geregelt und von hoher Qualität.
Achja, was Nicki mein ist, deine Tastatur ist defekt, die schreibt alles klein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194136801   Heute : 46955    Gestern : 70074    Online : 377        3.11.2026    17:21
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
