astabile Kippstufe mit Relais
Serverzeit: 16 11 2026  21:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280) relais (22665)
BID = 695085
max96
ich will mir ein astabile Kippstufe mit Relais bauen wie es in diesem Link beschreiben wird:
Mein Problem:
1.)Ich weiß nicht was für Transistorn für diese Schaltung benötige.
2.)brauche die daten für das Relais (Betriebsspannung/Durchlassspannug/Öffner oder Schließer)
3.)Was bedeutet das mü bei: 100mü-elkos ?
4.)Und wo genau muss ich die Freilaufdiode einbauen ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Ciao,
Max
BID = 695092
max96 hat am  9 Jun 2010 21:09 geschrieben :
Dafür geht so ziemlich jeder Feld-Wald-und Wiesen Kleinleistungs NPN Transistor
Kommt drauf an,mit welcher Spannung deine Schaltung arbeiten soll und was die Relais schalten sollen.Danach wird das relais ausgewählt,und evtl. auch die Transistoren.Bzw. muß bei Relais mit hohem Steuerstrom noch ein Treibertransistor rein.
Das mü ist ein µ und ist die Abkürzung für den Vorsatz Micro
Parallel zu den Steueranschlüssen vom Relais
BID = 695100
max96
Vielen Dank für deine Antworten.
Der Steuerkreis sollte mit 9 Volt betrieben werden und das Relais sollte 12-14 volt und 10-15 Ampere schalten.
Bei den Transistoren kann ich irgendeinen NPN Transistor verweden ?
Wie ist das mit dem Treibertransistor gemeint ?
Vielen Dank,
Max
BID = 695115
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei den Vorgaben wird es eher eng.
Dürfen es auch 5 oder besser 12 Volt steuerseitig sein?
DL2JAS
BID = 695117
max96
Danke für deine Antwort
ja das ist mir egal wenn es funktioniert
könntest du mir sagen was ich für Bauteile für die ganze Schaltung brauche mit Daten (Volt)usw..
Vielen Dank
max
BID = 695119
dl2jas
Du solltest auch verraten, welche Schaltung Du genau meinst.
Den Thread habe ich zwar angeklickt, jedoch nicht alles durchgelesen.
Wozu soll die gewünschte Schaltung dienen, was im Auto?
Ist galvanische Trennung notwendig?
Je nach Problem könnte es wesentlich einfachere/günstigere Lösungen geben.
DL2JAS
BID = 695120
Was soll das denn werden wenn es fertig ist?
Leg dich doch erstmal auf eine Versorgung fest,und welches Relais du zu nehmen gedenkst.
Da gibts nicht nur eins,das bei 12V 10A schalten kann .
Zum Astabilen gibts hier auch noch viele Beispiele.
http://www.ferromel.de/tronic_1603.htm
BID = 695121
dl2jas hat am  9 Jun 2010 22:52 geschrieben :
NE555 und fertig ist die Laube...
BID = 695122
max96
Geht um eine Hintergrundbeleuchtung mit LEDs und die wollte ich mit diesem Schaltplan zum blinken bringen mit dem Relais.
BID = 695124
max96 hat am  9 Jun 2010 22:57 geschrieben :
Müssen aber viele sein,wenn du 10A brauchst.
Rechne doch erst mal den Strom aus oder miß ihn.
Normalerweise sollte dafür ein Transistor ausreichen,oder willst dir das ewige Geklapper von so einem Relais anhören?
BID = 695128
max96
Kannst du mir bitte einen kompletten Schaltplan mit diesem NE555 schicken so das ich selbst bauen kann ?
Danke
BID = 695129
Dein Gockel kaputt?
Zu keinem anderen Teil wie dem NE555 gibts so viel zu finden.
Z.B. http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
Außerdem fehlt noch eine Antwort.
Warum muß es ein Klapperladen von Relais sein?
(geht doch auch ohne viel besser)
Wieviel Strom soll geschalten werden?
Wo kommt die Versorgung her?
BID = 695131
max96
Möchte neun LEDs die an 12 Volt betrieben werden zum bilnken bringen.
Könnt ihr mir Ideen schicken die selbst bauen kann?
Mit Schaltplan bitte.
Danke schon mal im Vorraus
max
BID = 695134
max96
12 Volt soll geschalten werden.
Versorgung von einem pc Netzteil
BID = 695135
dl2jas
Was sind das für LEDs, die zusammen mehr als 10 A bei 12 Volt benötigen?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317048   Heute : 11829    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    21:58
