Abschirmung - Ladegerät stört die Endstufe
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: abschirmung (717) ladegerät (3418) endstufe (5193)
BID = 488338
leonidas
also ich habe ja nun ein Autoradio, kleine Endstufe, Bleiakku und ein Ladegerät für diesen in eine Bierkiste eingebaut.
Nun funktioniert das ganze auch wunderbar bis ich den Netzstecker vom Ladegrät reinstecke, denn dann gibts richtig undschönes brummen aus den Lautsprechern.
Das Ladegerät ist unterhalb der Endstufe wegen Platzmangel angeordnet.
Nun die Frage: Wie bekomm ich mit geringstmöglichem Aufwand das Brummen weg, kann ich das Ladegerät mit Blech ummanteln oder andere elektronische Maßnahmen ergreifen.
Ich bedanke mich schon im Vorraus für eure Mühen, wäre klasse wenn mir wer helfen kann
BID = 488340
powersupply
Warum nimmst Du nicht einfach ein geregeltes Ladegerät alà AL600?
Ich nehm an, dass Dein jetziges einfach nur aus Trafo und Gleichrichter besteht.
powersupply
BID = 488345
Ein einfaches Ladegerät ist für sowas ungeeignet. Dem Akku ist es egal ob die Spannung gesiebt und geregelt ist, dem Radio und der Endstufe nicht. Abhilfe schafft ein besseres Ladegerät oder ein geregeltes Netzteil.
BID = 488346
leonidas
Nein ich hab fast genau so eins da eingebaut.
Hat allerdings max 1,8A Ladestrom.
Hier mal ein Link da wo ich es gekauft hab:
http://cgi.ebay.de/LADEGERAT-FUR-6V.....wItem
BID = 488392
teotihuacan
Daraus geht aber nicht hervor, wie das Ladegerät aufgebaut ist. Ich halte auch für möglich, dass das Ladegerät ein Schaltnetzteil ist, das würde das Brummen auch erklären. Das Problem ist, dass wenn die Ladespannung nicht sauber geregelt und geglättet ist, dass es dann eben zu Brummen kommen kann. Durch ein Gehäuse aus Stahlblech kann man zwar das Ladegerät abschirmen, vor einer unsauberen Spannung schützt dies jedoch nicht.
Lösung: besser geregeltes und geglättetes Netzteil verwenden oder einfach nicht gleichzeitig Akku laden und Musik hören.
Versuchen kannst du natürlich, ob eine Ummantelung aus Stahlblech das Brummen reduziert aber ich denke dass die unsaubere Spannung der Hauptgrund ist.
BID = 488402
leonidas
Hmm...und was wäre wenn ich einfach einen großen Kondensator parallel an den Eingang der Endstufe hänge, also an den Stromversorgungseingang zwischen +12V und masse?
BID = 488406
berufsbastler
Ich würd ne Kombination aus Elkos und Keramikkondensatoren vorschlagen. Die Elkos müssen garnicht riesig sein.
DAs Ladegerät wird wahrscheinlich direkt an der Batterie angeschlossen sein und von da geht eine Separate Leitung zu den Verbrauchern, oder?
BID = 488419
leonidas
Japp, so würd ich das ausdrücken.
Hab grad überlegt ich könnte das ladegerät ja mal vom akku abklemmen und mit etwas anderem ner lampe oder so belasten....es aber trotzdem in der nähe der endstufe lassen. dann müsste ich daran ja sehen können ob der eigentliche ladestrom zu den störungen führt oder eher die "magnetischen" störungen die vom trafo ausgehen.
BID = 488574
leonidas
Das Problem hat sich eher zufällig gelöst als ich ungewollt den schutzleiter an der Kaltgerätebuchse abgezogen habe, sofort ist jegliches Rauschen und Brummen in allen Betriebszuständen verschwunden.
Der Schutzleiter war mit dem - Pol also Masse des ganzen Systems verbunden, anscheinend mag es das nicht.
BID = 488584
Und was ist da jetzt die Lösung? Schutzleiter weglassen?!
BID = 488588
leonidas
Naja muss ja wohl....ist ja eh ne geschlossene Bierkiste, muss doch keiner ran eigentlich..hatte halt aber nur nen Kaltgerätestecker/buchse grade da damals.
BID = 488729
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
der Schutzleiter hat an Masse ja eigentlich auch nix verlohren. Der gehört ja nur an ein evtl. vorhandenes Blechgehäuse, und nicht an die Masse hinter einem Trafo-Gleichrichter!
Gruß, crazydomi
BID = 488789
leonidas
Aber ich wollte damit ja eigentlich
1. den Akku schützen, falls der + Pol mal irgendwie an die wenigen blechteile wie das blech in dem die schalter montiert sind, dass dann meine feinsicherungen auslösen können und
2. mich vor stromschlägen bei netzspannung zu schützen, falls mal die phase an dieses gleiche blech kommt
wie hätte ich das sonst machen können/sollen
ich mein es ist reichlich unrealistisch dass der 2. fall jemals eintritt weil es wie gesagt nur ein blech gibt, aber interessieren würd es mich trotzdem
BID = 488840
Wie alternativ?
Na, indem Du den netzspannungsführenden Bereich durchgängig sauber in Schutzklasse II (also schutzisoliert) ausführst. Eben so, wie das Netzteil schon von Haus aus ist!
Bedarf ja nur einer allseitigen Isolierstoffkapselung der Buchse und Verwendung schutzisolierter Innenverdrahtung.
BID = 488864
Was mir noch nicht klar ist:
Hat das verwendete Ladegerät einen Schutzleiter-Anschluß oder nicht?
@crazydomi
Es gibt durchaus Netz-, bzw. Ladegeräte die den Schutzleiter sekundärseitig angeschlossen haben.
Vielleicht hat leonidas nur eine Brummschleife gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 1057        18.11.2026    14:50
