9 Volt Block Batterie mit Spannungswandler
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) batterie (7943) spannungswandler (1258)
BID = 573393
GenialesGenie
Hallo Wissende,
Ich dachte mir, man könnte doch sozusagen eine alte 9 Volt Block Batterie auseinander bauen und unten sozusagen ein "Deckel" reinmachen.In das
Gehäuse könnte man (falls das passen würde) 2 AAA 1,5Volt Akkus einbauen die einen Spannungswandler betreiben der dann 9 Volt an den beiden Polen abgibt.
Wäre das realisierbar und wenn mit welchem Spannungswandler?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
(manchmal) Geniales Genie
BID = 573396
Und wozu bitteschön soll das gut sein?
Ist dir langweilig?
Funktionsfähige 9V Blöcke gibts fürn Appel und nen Ei...
BID = 573398
GenialesGenie
Ja da hast du schon Recht aber wenns einem langweilig ist bekommt man hald so Ideen. Trotzdem ich finde das wenn ich z.B. manchmal bei der TV-Bedienung die Batterie zum Fenster rauswerfen könnte es einfach geschickt wäre einen "9-Volt-Block-mit 2xAAA-Batterien" hätte, wäre das doch einfacher. AAA Batterien/Akkus hab ich überall rumliegen nur manchmal sollte man hald einen 9 Volt Block haben. Deswegen die Idee.
Ich hoffe du verstehst mich.
Gruß Geniales Genie
BID = 573402
Erstens verwendet man Akkus nicht in Fernbedienungen, weil die zu schnell leer sind (Selbstentladung).
Zweitens sind zwei AAA Batterien nicht billiger als ein 9 Volt Block.
Wenn Du aber unbedingt einen Akku einsetzen willst, warum nicht gleich einen mit 9 Volt?
BID = 573407
GenialesGenie
Alles schön und gut!
NUR:
Es dauert ewig(zumindest mit meinem Ladegerät) einen 9 Volt Block Akku zu laden. Mir kommts drauf an -schnell einsetzbar -nicht ddauerhaft(solange bis ne andere lösung da ist,z.B Batterie kaufen).
Übergangslösung!
ich hoffe irgendjemand erkennt meinen Wunsch.
Gruß GenialesGenie
BID = 573409
Ja, ich erkenne ihn!
Wir sollen uns viel Arbeit machen, damit Du ein kleines Bisschen Arbeit sparen kannst.
Aber da mußt Du Dir andere Dumme suchen...
BID = 573426
GeorgS
Pssst!
Nicht verraten, das ist doch schon lange
in den 9 V-Blocks drin. :=) (sozusagen)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 574083
kongo-otto
Kauf dir doch nen Steckernetzteil mit diesem 9V-Block Anschlüssen da brauchst dann gar keine Batterien mehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kongo-otto am 22 Dez 2008 20:02 ]
BID = 574098
Na da will ich mal...
Für deine Wünsche eignet sich z.B. ein LT1304 oder auch MC34063. Es gibt wetere Step-Up-Down Wandler...
BID = 574239
Lötfix
B.Kainka hatte da mal ein Projekt mit Supercap und Stepup als Alternative zum 9V Akku. Supercapbattery
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315221   Heute : 10000    Gestern : 12485    Online : 717        16.11.2026    18:32
