24 Volt Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
24 Volt Netzteil
Suche nach: volt (15145) netzteil (26553)
BID = 646785
francydt
Aufpassen bei Plus und Minus. Wenn du das Radio fahlsch herum anklemmst, dann ist der im A.
Das Zündungsplus musst du auch auf Dauerplus brücken. Also Rot und Gelb zusammen. (Bei den meisten Radios)
mfg francy
BID = 646880
Bartholomew
Du könntest auch ein beliebiges altes Handynetzteil nehmen.
BID = 646882
Ähm, falscher Thread? Mit 5V bei 500mA wird das Autoradio nicht wirklich funktionieren 12V Handynetzteile sind noch aus der Zeit in der Handys "Porty" hießen, und 2h Standbyzeit aus dem Bleiaku im Tragekoffer hatten.
BID = 646883
francydt
Handynetzteil?
Mit max 5VDC und 500mA? Wie soll den das gehen?
Da kanns man gleich am USB Port hängen. Das ist ja momentan eh sehr modern alles auf den USB Anschluss zu stecken. Microwellen etc. *gg*
edit: Beitrag hat sich überschnitten habe erst so spät auf Absenden gedrückt.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 10 Nov 2009 23:51 ]
BID = 647001
Bartholomew
Ähhh... ja.
Das sollte eigentlich mehr hierhin:
Da geht's um ein geeignetes Netzteil für ein paar LEDs.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493687   Heute : 10250    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    12:51
